联想Y330不跑码
如此而已
2011-6-7 17:04
联想Y330不跑码
开机上电电流跑到0.85A左右、内存还没过、CPU复位已经出来了、晶振起振正常、电压正常、请问下是见过这么奇怪的问题?
南北桥都已经换过了、
唔卡卡
2011-6-13 20:17
回复
如此而已
的帖子
是独显的吗?问题解决了吗?我现在也有个和你的一样的
如此而已
2011-6-13 21:12
回复
唔卡卡
的帖子
现在电流跑过1。2A了、但还是跳过了1.2A就缓慢上升、、、、、、、、
惨剧啊
王彬784428960
2011-6-13 21:24
我也有个这个机器。现象也是不跑吗有CPURST,但我这个内存没有复位,不知楼主们还是的呀。现在也是跑00,还有个我想问一下。要是把显卡拆了。应该不影响机器跑马吧
王彬784428960
2011-6-13 21:26
不好意思,我是U330,Y330好像是2待的内存条吧。我这个是3代的。但是问题一样,忘高人指点
如此而已
2011-6-13 21:34
回复
王彬784428960
的帖子
要按FF不跑码修的、可是我的这片复位都出来了还是不行
耐心与理解
2011-6-13 21:38
换个北桥芯片试试
zjj技佳电脑
2011-6-13 21:42
供电时钟复位都有了,也不一定跑马的!不稀奇啊.....
dahai
2011-6-13 21:49
楼主打下U到北桥的AD线。。ADS#信号。。总线基准电压。。。
严实
2011-6-13 21:52
BIOS刷了没
583678386
2011-6-13 22:09
也可能是北桥
暧昧格式化
2011-6-13 22:20
最近修了几台的!!!
唔卡卡
2011-6-13 22:22
回复
如此而已
的帖子
楼主真牛,南北桥都换了,工程挺大呀,我这个是独显的,就加焊了下显卡,别的还没查出有什么异常的
唔卡卡
2011-6-13 22:25
大家有这个机型的充电小板图纸吗?
熊熊修本
2011-6-13 22:32
楼主,你刷个BIOS试试,现在的机器,这个很爱坏,最近见到好几例了。
小二哥-再来一碗
2011-6-27 11:16
前几天我碰到一个我后来找别人新板代换的给换了一片新的。呵呵技术还要好好学习呀!
马立东
2014-11-16 11:13
bios试试,不跑吗很难修
