R61显卡BGA
金科笔记本
2011-6-7 17:04
R61显卡BGA
今接同行一台IBM R61,说别人搞过了,显卡没取下来,有黑胶,求最好的去胶方法
星海广场
2011-6-7 17:53
插测温线 温度到达240度 用一字螺丝刀撬开即可,用镊子取下。
g73g84
2011-6-7 18:03
回复
星海广场
的帖子
这个温度不冒锡吗?
唯信
2011-6-7 19:42
放心搞吧,这个好做,温度适当高点,冒锡球了再取
137766265
2011-6-7 20:06
是啊 第一次拆的话宁愿桥挂了也不要掉点
servepc
2011-6-7 20:13
我是把主板取坏了一块,呵呵。温度一般是245才取得下来,打高了主板容易鼓包。。。
江苏鸿宇
2011-6-7 22:54
我做过SL300,华硕的板,显卡,北桥,显存,都是黑胶,那台SL300被我折腾的不像样子
,不过,我取这3样子芯片,没掉点
用的是CF150 ,厂家的曲线,曲线到5阶段的时候,按RUN键,保持底部温度不关闭。等上部温度曲线结束,就用镊子撬下芯片。
放心,我灌胶北桥都翘下来了,也没掉一个点。
不过,最好预热主板的时候,时间长一些,给10分钟吧吖
lvyan1989
2011-6-7 23:10
最主要还是温度要控制好。。。
583678386
2011-6-7 23:27
保正显卡下面的锡珠都完全容时用一字刀撬起OK,不过要注意别的桥会爆珠的,要挡好。
lych
2011-6-7 23:39
带黑胶的桥,掌握不好就会很容易掉点啊!
金科笔记本
2011-6-8 13:13
难搞呀,还没有搞
破小孩
2011-6-9 11:53
感觉r61的黑胶没有压力,别的桥片做好隔热,然后加热到一定温度,暂停,然后用镊子翘就是了,
寂寞的肝
2011-6-9 12:37
主要是控制好温度,不能高也不能低,这个要经验,。
金科笔记本
2011-6-15 11:01
搞好了,把第5段时间延长,
abist
2011-6-15 11:43
这很难搞的
而且非常容易掉点和冒锡球
只能多试几台累积经验后才会找到窍门
无此帐号
2011-6-15 11:46
这证明就算加了黑胶还是一样的要虚,呼吁厂家不要再加胶了,这样我们修起来也方便。呵呵!
金科笔记本
2011-6-18 12:19
厂家想得很好,可是垃圾不行呀
就像散热胶垫 ,那东西用个一段时间导热就不行了, 厂家还是照用不误
成本呀
小毛驴!
2011-6-21 13:53
胶是在里面的吗?要是在外面用刀片刮
