请教一个问题 led的液晶屏有灯管吗
eser120
2011-6-7 15:25
请教一个问题 led的液晶屏有灯管吗
在 一篇led暗屏怎么修的 帖子里有人回复说 修个只有的暗屏 换个灯管就好了 所以很疑惑 自己一直认为led里面没有灯管
冯盛当惜
2011-6-7 15:37
LED是没有灯管的,但可以改!
xiaoxiao9654
2011-6-7 16:25
LED应该没有灯管,它是用发光二极管做为光源的吧。只是个人的理解,不对之处请指出。谢谢。
星海广场
2011-6-7 17:59
一般LED很少坏的,电路没有供电都是经常有的,或者断线了
FZYWFIX
2011-6-7 19:17
没有灯管,用LED二极管发光的
红尘一笑哈哈
2011-6-7 19:21
没有的啊 LED用的是发光二极管
baoxuediannao
2011-6-7 19:36
和电子屏差不多,颗粒小点密点
唯信
2011-6-7 19:38
晕,这个常识都没有?????多上网了解新东西吧
wsk3917
2011-6-8 11:40
肯定没灯管的,只是你要知道 LED屏暗后要怎么修,以后就是LED屏的天下了
huawei.010
2011-6-8 12:25
LED是没有灯管的,LED暗屏的故障还没有碰到,都是摔裂了的,暗屏的话肯定是线和板的问题
jiangjie
2011-6-8 12:37
LED哪来的灯管
瑞立科技
2011-6-8 12:52
led是没有灯管的
634120549
2011-6-8 15:40
我觉得LED坏的可能性很小,只有可能是供电没有
赵景
2011-6-8 16:50
这个木有灯管看,是发光二极管提供的背光!
新越科技
2011-6-8 17:36
基础中的基础 LED 就是有 LED 没有灯管的
想你XNA
2011-6-8 19:01
LED 没有灯管 ,暗屏的案例还没遇到
死猫
2011-6-8 19:05
一般是32V或25V没产生,
星虚若谷
2011-6-8 19:08
led 屏就是由无数个发光二极管组成的,没有灯管。暗屏你查查是不是背光开启信号没有
