标题: 华擎主板 断电问题 高手进来看看 !!!!!!! [打印本页]
作者: 版本    时间: 2011-6-7 15:16
华擎 M3770DE 开机 等1分钟左右断电 有时候半个小时才断  测电压一切正常 但是北桥 很烫  给北桥供电管也烫  换了 也一样断电啊  高手解答下
作者: 尹会胜    时间: 2011-6-7 15:34
供电管烫,为什么不把滤波电容也换了看。
作者: 绍兴旗舰    时间: 2011-6-7 15:46
电容换了+个风扇
作者: 版本    时间: 2011-6-7 15:50
回复 尹会胜 的帖子
我发现  进系统就会断电  不接硬盘都正常的  我不晓得从那下手
作者: 尹会胜    时间: 2011-6-7 17:01
换过电源和U没有!
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-7 17:35
楼主说的问题,可能已经更换过电源和U了,如是这样,可能就是桥挂了,不要再浪费时间了。
作者: 林国健    时间: 2011-6-7 17:59
电压是不是高了
作者: 版本    时间: 2011-6-8 10:08
什么都换了 还是那样 确定是主板问题    电压一切正常
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-8 10:19
   测测 温度    温度高了 也会掉电
作者: lijiaming0905    时间: 2011-6-8 15:51
估计是不是雷击了 应该把桥击了  换个桥应该就好了
作者: 红林维修    时间: 2011-6-8 15:59
是北桥虚焊引起来的掉电吧
作者: 咖啡男    时间: 2011-6-8 16:25
CPU问题  遇见好多次了
作者: 版本    时间: 2011-6-8 16:30
回复 咖啡男 的帖子
不会吧  CPU 是 X640的  没的上的起的CPU
作者: 版本    时间: 2011-6-8 16:31
回复 红林维修 的帖子
我压桥也是一样的 啊
作者: zuqinhua    时间: 2011-6-8 18:05
很明显是cpu或桥过热,造成自动保护关机
作者: q7665599    时间: 2011-6-8 18:12
加焊下桥  不行的话   换了吧
作者: 冬羽    时间: 2011-6-8 18:36
用示波器测测CPU供电的波形,看看是不是一致,供电不足吧,,内存供电不足的时候也会在进系统的时候吧。。。。谨供参考,,
作者: 仕龙    时间: 2011-6-8 19:32
有没有换个硬盘试试呢??
作者: ephua    时间: 2011-6-8 19:53
电压正常不代表阻值也正常 你量量阻值吧 这种问题散热的问题还是比较大的 北桥和cpu的
作者: 版本    时间: 2011-6-12 10:57
这块板子都快疯了  什么都试了  确定主板问题  该换的都换了 没解决
作者: scofield491    时间: 2011-6-20 00:42
那就就是桥坏了吧,坏桥
