标题: 求助:华硕给惠普代工主板M2N78-LA(VIOLET),不认sata设备! [打印本页]
作者: 电脑玩家    时间: 2011-6-7 12:21
        一客户拿来惠普的台式机,故障是不认硬盘,也不认sata光驱,拆机检测,硬盘ok,数据线ok,恢复bios设置无效,设置sata模式为raid、ide、achi模式都无效,单独用u盘系统启动可以正常进PE,如果接了sata设备后要进入u盘pe系统,要在主板logo界面停留时间很久,进入pe后看不到sata设备。
       后因客户着急,就用别的板子代换了,装机后一切正常,客户拿走了,这块板子就没要,留下来了。
       这个板子cmos跳线下方,有一个称为rom(应该是bios吧)升级的组合插座,上面有个跳线,再检测过程中,曾有一次插拔那个跳帽后,能正常检测到sata硬盘,还进入过系统,后来又不行了,再次插拔那个跳帽也无效。
       麻烦大家帮我分析一下,是bios问题,还是南桥问题,或者是sata控制电路的问题。对于修板子我还是个门外汉,希望大伙给个建议或者经验,谢谢!!
作者: m456789    时间: 2011-6-7 12:38
如果能够跑码亮机就跟那个跳帽没关系,这个故障不好确定,可能是BIOS,也可能是桥,只能一步步来。如果你有刷BIIOS的设备我可以提供BIOS程序。你报下板子版本号,我查下有没。
作者: wangshisuifeng    时间: 2011-6-7 12:39
换个南桥试试
作者: 电脑玩家    时间: 2011-6-7 12:53
板子上是 M2N78-LA v1.0  Violet-GL8E.PN:504879-001
作者: 电脑玩家    时间: 2011-6-7 12:55
回复 m456789 的帖子
谢谢,顺便请教下,这板子通过那个组合针怎么刷bios。
作者: panshengzhang    时间: 2011-6-7 12:56
先加焊桥!
作者: xujunlinshi110    时间: 2011-6-7 16:27
碰到过几次,都是加焊桥就OK了
作者: 寒江独钓雪    时间: 2011-6-7 17:02
应该是南桥原因 引起的  考桥试试
作者: 富成电脑维修部    时间: 2011-6-7 17:14
楼主说的对
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-7 17:38
支持楼上的说法,加焊桥,不行,再换桥,当然前担是刷BIOS
作者: llyx    时间: 2011-6-7 18:07
不知道为什么hp 没得下 sp46256.exe ,这个版本是bios 之家下的,已改成2.1的 sp46256_hp.rar (1.42 MB, 下载次数: 33)
