联想x100e 主板进液 不停的重新启动
南京流浪
2011-6-7 12:10
x100e主板进液,清洗后现在发现3v和5v有,是正常的,15v也有,1.8v 1.2v和+NB_CORE电压一会有一会没有,看电流就是机器在不停的重新启动,主板有断线,已经连接几处,
看图纸,pr144应该是15v 我测量是14.3v,开机后是13.6v 不晓得是不是正常,
PR191 1M_4 这个电阻可以用多大的代替?我找了一个几k的代替的。就是这个电阻一头13.6v,另外一端电压不断地重启,我就怀疑15v的这个负载有问题,。
故障现象基本就是这样,维修这个主板没有了思路,求解
附图,我没有收费,尽请下载
易修维捷
2011-6-7 12:20
电压偏低了
南京流浪
2011-6-7 13:07
笔记本图纸
联想X100E.pdf
2011-6-7 12:10 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.14 MB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
南京流浪
2011-6-7 13:38
把pr144取下来就是15v了,继续研究
lijunzh1972
2011-6-7 13:43
这个图我下了
济南李海民
2011-6-7 13:46
可以采用隔离供电的方法判断是否为15V承载能力。
FZYWFIX
2011-6-7 14:39
哪里有微短,不好搞呀
