ZXCVWtest
标题: 谁知道acer 3810tz的北桥型号 [打印本页]
作者: 天客    时间: 2011-6-7 11:59
大家帮帮忙呀!有没有谁修过这个机子呀?这个北桥给别个修过了。上面什么型号都看不到了。如果有知道这个北桥型号的朋友帮忙告诉一下。谢谢。
作者: ygz100    时间: 2011-6-7 13:21
网上搜下笔记本说明书看看 或者笔记本的配置一般能查到
作者: 叁省吾身    时间: 2011-6-7 16:49
下个图纸,上面要写北桥型号的
作者: 天客    时间: 2011-6-7 17:00
回复 叁省吾身 的帖子
这么新的机子没有图纸下呀
作者: laiguod    时间: 2011-6-7 17:26
找电路图,或者,根据南桥的型号,架构等等,,来分析,,通过内存是三代还是二代,,带不带显卡,
从上图看,,应当是945以后的,,Intel的北桥那字好像擦不掉的啊!
作者: thcloud    时间: 2011-6-7 19:36
你看南桥不就知道了 HBM 还是IBM
作者: xutangjian    时间: 2011-6-7 21:15
北桥上面都有的    仔细看嘛
作者: 维修公司    时间: 2011-6-7 21:44
电路图如果找不到,可以在网上找这机器的配置,,
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-6-7 22:10
看南桥,决定北桥,看集显还是独显,继续决定北桥
