HP6520S电流上1.34就是不亮,显卡做了也不行。。。
康小魔1020
2011-6-7 10:54
今天接到一台二修机,开机电流直上1.34,以为是显卡,做了还是一样,ATI的显卡换了还是一样,求高手们指点。。。
lwxiang
2011-6-7 11:11
BIOS资料刷过没有?
非常火
2011-6-7 11:16
可以找找关于6520S的一些维修实例,这机器好像都这问题,遇到过但最后没刷BLOS,你可以刷下试一下,想来想去就有可能是BLOS了!期待
济南李海民
2011-6-7 11:17
要看电流的动态判断电路故障。
aa15938031802aa
2011-6-7 11:19
外接什么情况?
长治维修
2011-6-7 11:37
电流不是正常的跳变,一开机那么高肯定不是显卡的事。
康小魔1020
2011-6-7 11:39
回复
aa15938031802aa
的帖子
外接一样,没反应。。。
康小魔1020
2011-6-7 11:45
回复
长治维修
的帖子
电流是正常跳变到1,。34的,然后就没反应了。。。
康小魔1020
2011-6-7 12:03
回复
双喜
的帖子
跑码都正常,电流也是正常跳变到1.34A的。。。
ygz100
2011-6-7 12:51
看看显卡周围有没有掉件的情况
陈条条
2011-6-7 14:13
显卡条件查查。
康小魔1020
2011-6-7 18:44
网上下了个BIOS刷了还是一样,估计跟BIOS也没有多大的关系,找了电路图,量了电压都正常,显卡又植了一遍,还那样,我去。。。
风尘之恋
2011-6-7 18:49
看下内存 把CPU好好卡卡 助焊剂有没有弄到CPU座子里
信捷致远
2011-6-7 19:07
我手里这板是过了内存的,裸扳是 0。53A 装上CPU, 内存 电流是0。8A ---1。2A---0。9A 就不动了,确定已经过了内存,电流从0。9A跳上去就到显卡了,它就是不跳,能跑数码卡 。 现在无从下手。
红尘一笑哈哈
2011-6-7 19:25
这个板子和541 或者是540应该是一样的吧?
康小魔1020
2011-6-7 19:42
回复
信捷致远
的帖子
这板子显卡容易虚。。。
ctvv
2011-6-8 10:23
要看电流的跳变来判断故障,你这是电流直上吧
万变不离其宗
2011-6-8 10:34
这个机器我修过!最后发现CPU坏了!
52kankan
2011-6-8 11:07
二修的机子仔细看看有没有少件
康小魔1020
2011-6-8 19:39
回复
ctvv
的帖子
电流是正常跳变的
信捷致远
2011-6-13 19:57
不是虚焊的问题个 ,我这主板能跑码,确定过了内存,在内存与显卡之间的卡住了。
