联想14001六分屏
xkflc2012
2011-6-7 10:30
联想14001六分屏
如题,一个客户拿来的14001的本,一个屏分成了六个部分,不用说,这是显卡故障,上BGA,加焊603显卡,故障排除。
长治维修
2011-6-7 10:38
型号都不对呀兄弟。应该是G430吧!!
aa15938031802aa
2011-6-7 10:41
这个都知道了 呵呵呵
xkflc2012
2011-6-7 10:50
回复
长治维修
的帖子
后面的序号就是这个,如果是G430的话,那是集成显卡的笔记本啊。这个是独立的。
如此而已
2011-6-7 10:50
六分或八分的都是显卡
xkflc2012
2011-6-7 10:52
回复
长治维修
的帖子
刚才说错了。G系列也有独立显卡的。我说的这个14001应该是Y系列的。前面的型号我没看啊。
胡见
2011-6-7 11:10
呵呵 我的G430都是独立显卡的。。
维修菜菜鸟
2011-6-7 11:30
14001是旭日C46X系列的
liaoyi1989
2011-6-7 11:39
无语,谁都知道吧这个现象!
yangsf2254
2011-6-7 11:59
这个现象对外行大楷也知道显卡的问题
ygz100
2011-6-7 13:23
希望楼主多多分享更有用的经验。
葛明峰
2011-6-7 13:55
太简单了。
FZYWFIX
2011-6-7 13:58
这个是通病了
项校文
2011-6-7 14:15
G430的显卡是9300的啊 ,上面写的是G98 630 ,啊 ,不要乱换啊
罗军
2011-6-7 14:29
是不是完全独立的那种显卡?有次我加焊显卡不行,最后加焊显卡槽就好了。
昨夜起风
2011-6-7 16:49
分屏啊,又是显卡啦
萨米
2011-6-7 16:50
显卡的事啊。。。。。。
下一站分手
2011-6-8 11:07
装备换显卡吧估计是显卡挂了
xkflc2012
2011-6-8 11:34
回复
下一站分手
的帖子
换显卡比较贵,客户不怎么玩游戏,也就不必要换显卡了啊。加焊一下就成了。
wsk3917
2011-6-8 11:43
这个是通病了:)
平一凡
2011-6-8 11:45
六分屏我还遇到过 显存问题的 V3000还是DV2000的机器忘了
我来修一下
2011-6-8 11:59
还有14002,我修过好几台都是类似故障
xkflc2012
2011-6-8 12:21
有高手能回答一下,六分屏,或者八分屏,是由于哪个信号空焊引起的?
xkflc2012
2011-6-10 13:56
walkman0904
2011-6-10 15:17
呵呵 故障很明显哦
转折点
2011-6-10 18:23
这个机器修了几台 全是 显卡问题 通病了
金联科技
2011-6-10 19:15
还是谢谢 分享了!
东航
2011-6-10 19:44
v3000的机器见过这情况,加焊显卡ok
lidanping0812
2011-6-10 22:05
这个机的通病啊
