查看: 5030|回复: 34
[主板维修]
c1 这是哪的毛病啊 已解决
发表于 2011-6-7 10:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如图这样循环的跑两三圈就停在ci  不动了   大侠们看看这是咋啦
顶星t-n73vgm主板   io为w83627DHG
供电都正常   六个时钟都是1.8v      bios也刷过了   数据线阻值都是308   地址线阻值178  但是有一个是117  排阻换过了 还是117   117的一端直接通北桥   北桥加焊过了  还是不行
谢谢大家啦     板子好啦   是北桥空焊
我是冒着桥挂掉的风险  用无铅北桥档又加焊了一次  好啦     内存的那个地址线的阻值正常了
这个桥是有铅的我用有铅北桥加焊了两次都不行   我的机器是两温区的
看来两温区的是不行啦
发表于 2011-6-7 10:52:04 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
诊断卡手册上有的 自己看看说明就懂啦!!
发表于 2011-6-7 10:52:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换内存看看
发表于 2011-6-7 10:54:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 panxianlun 的帖子
内存换过  了
发表于 2011-6-7 10:57:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测量下供电嘛 什么都没测
发表于 2011-6-7 10:58:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有可能是北桥,先加焊北桥
发表于 2011-6-7 12:51:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 小门 的帖子
供电测过了  没问题啊
发表于 2011-6-7 12:52:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这属于典型的内存跑马不过!查主板上内存供电与信号,BIOS,北桥
发表于 2011-6-7 12:53:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 甘泉MAL 的帖子
北桥是  n桥  有铅的  我加焊了两次了   还是那样子
发表于 2011-6-7 13:00:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 恨孤毒 的帖子
  供电都正常   六个时钟都是1.8v      bios也刷过了   数据线阻值都是308   地址线阻值178  但是有一个是117  排阻换过了 还是117   117的一端直接通北桥   北桥加焊过了  还是不行  是不是北桥坏啦
发表于 2011-6-7 13:13:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看系统管理总线正常吗
发表于 2011-6-7 13:16:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一看就知道是桥虚焊嘛,加焊桥试试。
发表于 2011-6-7 13:16:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 xujunlinshi110 的帖子
两个都是3.2v   正常吧
发表于 2011-6-7 13:19:34 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
最简单方法就替换法先试下了,要实在不行的话再去考虑详细的检测步骤吧。首先说明下通电正常就是在读取时出错了
发表于 2011-6-7 13:23:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
基本正常,地址线有根不正常,排除排阻原因,那就可能 是北桥损坏了
发表于 2011-6-7 13:49:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
内存不过嘛。
发表于 2011-6-7 14:14:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是什么的桥啊?
发表于 2011-6-7 14:22:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
C1一般是指内存,先检查内存这边的电路吧
如果是AMD的CPU的话,也有可能是CPU的问题,因为AMD的内存控制集成在CPU内部
发表于 2011-6-7 14:28:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 LeeDJ 的帖子
nf  7050 的桥
发表于 2011-6-7 14:31:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 海参 的帖子
inter  的CPU    但是是独桥   还有显卡也没有时钟   时钟是通向单桥里去啦
