奇怪 没有动过哪里啊,怎么代码循环跑01 02 07 C1 C2 C3
yddwfh88
2011-6-7 09:09
什么 情况 啊 哎
问题 多多啊
冬羽
2011-6-7 09:13
内存不过吧,换个内存试试,或上负载看看有没缺供电,时钟,,打打总线阻值,,
hab123321
2011-6-7 09:34
换IO试一下啊
yddwfh88
2011-6-7 09:35
回复
冬羽
的帖子
内存倒是 换了 就是假负载不在店里,,,奇了怪了
放进口袋
2011-6-7 09:35
这个是不过内存吧楼主 重新插一下内存看一下
yddwfh88
2011-6-7 09:42
回复
放进口袋
的帖子
恩,我想到了 也换了不下 十次了 可是它依然...........
冬羽
2011-6-7 10:00
那量了供电没,主供电有没,负载供电有没,SPD供电有没,时钟供电呢,,,
yddwfh88
2011-6-7 10:40
回复
冬羽
的帖子
恩,假负载不在 晚上 在好好 查查, 关键是 不敢动 I O 有风险
朝三暮四郎
2011-6-7 10:43
测内存供电 关键点就看看。都没有详细什么板子都没说。我们怎么跟你说呀
醉转乾坤
2011-6-7 10:44
呵呵,没有风险那人人都 做维修了,风险决定你的产量
饶文兵`
2011-6-7 10:59
典型的IO故障,换了
小门
2011-6-7 11:09
什么也没动,那就清清COMS试试
yddwfh88
2011-6-7 11:14
哎, 估计 IO 有问题
王子的泪
2011-6-7 11:21
楼主怎么能说动io有风险呢,看来烙铁得回去多练练了,无语~
汤蝶
2011-6-7 11:22
内存,bios,io,加桥
恨孤毒
2011-6-7 12:48
楼主能说得再清楚点吗?
诚源电脑
2011-6-7 14:41
换IO吧 换了部好的话再换时钟
wangya7281935
2011-6-7 14:43
不过内存,测供电先,在刷BIOS,在做桥
