标题: 七彩虹7600GS显卡,显存和GPU怎么加焊 [打印本页]
作者: wangyaoan    时间: 2011-6-7 09:03
j显卡显存和GPU怎么加焊?要什么工具?显存用风枪加焊行吗?我的是卡达850风枪温度是多少?
GPU是用BGA加焊吗?温度怎么设置?
作者: 玩1    时间: 2011-6-7 09:12
一般得上bga吧
作者: 冬羽    时间: 2011-6-7 09:17
GPU加焊一般都用BGA呗,显存加焊自己吹吧,没加过,应该是自己吹的吧,显存太小了,,不过高手加焊啥都用风枪,推荐你看下手工BGA大赛,,,
作者: wangyaoan    时间: 2011-6-7 09:31
回复 冬羽 的帖子
风枪温度多少?
作者: 田湖的维修店    时间: 2011-6-7 09:52
显卡虚焊应该用BGA 加焊
作者: 田湖的维修店    时间: 2011-6-7 09:54
刚来就被基地所吸引。慢慢的迷恋上了基地,天天泡论坛,在潜水的过程中也学到了不少知识。现在有幸当了斑竹,以后一定要更加努力,管理好基地,为基地出一份力。
作者: 冬羽    时间: 2011-6-7 10:05
你要是吹BGA我就不知道了,吹显存的话就四百左右吧,以前店里的时候,老板做二供内存,就是用风枪吹的,不知道这样做对不对,,不要老在一个地方吹,要转动着吹,,只能供参考,,
作者: wangyaoan    时间: 2011-6-7 10:20
回复 冬羽 的帖子
显存我用风吹370度吹下来了
作者: 小门    时间: 2011-6-7 11:59
田湖的维修店 发表于 2011-6-7 09:54
刚来就被基地所吸引。慢慢的迷恋上了基地,天天泡论坛,在潜水的过程中也学到了不少知识。现在有幸当了斑竹 ...
貌似我没看到你的版主 牌牌唉  呵呵
作者: 179128116    时间: 2011-6-7 13:22
用风枪去加焊GPU恐怕有点悬吧。
