标题: 请教个弱智的问题 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2011-6-7 08:49
标题: 请教个弱智的问题
在检测主板时,是不是复位针正常:短接亮一下,时钟就是好的啊,,意思是:时钟和复位有先后的顺序么,另外,我用假负载是测时钟好像总是0.00V啊??
作者: hab123321    时间: 2011-6-7 09:00
先时钟后复位
作者: 冬羽    时间: 2011-6-7 09:14
先时钟,后复位,你测0V,不就是没时钟呗,还是你没找对测试点就不知道了,,
作者: 月饼    时间: 2011-6-7 10:33
你说的复位正常
时钟一般都在复位之前,测时钟有没有要测PCI槽B16脚 1.6v或者时钟芯片旁边的22欧姆或者33欧姆电阻1.6v或者0.4v 左右。
作者: 周仔    时间: 2011-6-7 11:29
AMD.NV的板上假负载是测不到时钟的..只有上了CPU供电都正常才会发出时钟
作者: shenzm    时间: 2011-6-7 11:41
有复位了,一定就会有时钟,但是有时钟不一定会有复位.
作者: 王子的泪    时间: 2011-6-7 11:46
复位信号是其他信号ok后才发出来的信号,有些不上cpu,是测不到时钟的。
作者: 小门    时间: 2011-6-7 11:55
回复 llxy766 的帖子
先供电,在时钟,最后复位
作者: ephua    时间: 2011-6-7 23:09
主复位正常 时钟90%比率也会正常的 但出于一些特殊情况 时钟会出现1 -2条不正常 这种情况也是会发生的
