标题: 修了一个电源,有3, 5v,为什么接到机器上开机没反应 [打印本页]
作者: shuigaoyiren    时间: 2011-6-7 08:32
刚开始是电容爆了,换了之后短接绿线正常,但是接到电脑上不能开机,谁能指导下啊
作者: 张定文    时间: 2011-6-7 11:38
灰线 有5V输出吗??没有修PG电路。
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-6-7 14:14
测下带负载时3,5v正常吗?
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-6-7 15:42
看看灰线PG正常不?
作者: 维修公司    时间: 2011-6-7 19:56
空载时有电压,可带载时不一定有电压
作者: 仕龙    时间: 2011-6-8 19:20
应该检查下信号线!
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-6-8 20:58
你确定你量了所有电源插头???电压都正常?电压正常主板是好的的话应该至少也要闪一下吧.....
作者: xxx20030313    时间: 2011-6-10 15:42
呵呵,肯定没查PG电压,一般人认为短接绿线风扇会转就是好电源,甚至有同行跟我争辩过说他拿来的是好电源,一定要我修主板。
作者: 讨教学习    时间: 2011-6-11 21:13
8脚的PG信号正常吗?
作者: baobei春    时间: 2011-6-16 22:24
pg信号的问题啊!
作者: sdlk212216    时间: 2011-6-17 08:41
回复 baobei春 的帖子
pg有5v电压情况下,绿线有5v,短接绿线,电源也不启动,是什么方面的故障,有鼓包的电解电容都换掉了。
作者: sdlk212216    时间: 2011-6-23 08:04
回复 sdlk212216 的帖子
对,我是把紫线当成pg的电压了。那个pg电压是不是从电源引出的,电源启动后,那条是pg的电压呢。
作者: 陈小平    时间: 2011-6-23 09:47
PG是灰线那条
作者: 学习学习再学习    时间: 2011-6-30 11:25
没有PG信号是肯定开不了机的,另外你换掉了鼓包的电容,其他电容你也要看看是否良好。如果电容有问题外观不一定有变化的。
