标题: 如何清除台机Bios密码? [打印本页]
作者: lijing    时间: 2011-6-7 08:28
标题: 如何清除台机Bios密码?
请教下各位兄弟姐妹,如何清除台机Bios密码?我经常要装系统常,老碰见这个问题,只能拆硬盘装!
作者: 黄开得    时间: 2011-6-7 08:49
  小问题 把主板放一下电就行了撒
作者: lijing    时间: 2011-6-7 09:10
谢谢大家,刚试了下主板放电即可清除Bios密码,但不知道为什么我以前也试过这个方法,没能成功,不知这个方法是不是适合所有的主板?
作者: 675293370    时间: 2011-6-7 09:53
把主板上的  电池扣掉   半分钟装上   就好了
作者: 675293370    时间: 2011-6-7 09:54
放电时间  长一点 一两分钟  就行了      不要一扣下来就装上 没用的
作者: w5624607    时间: 2011-6-7 10:02
COMS电池取下来放电就好了
作者: 风行天地    时间: 2011-6-7 10:26
把主板电池抠下来 再把电池座用镊子啥的短接就清除密码了
网上搜索一下吧
作者: 风行天地    时间: 2011-6-7 10:27
哦,放电时一定要切断电源,否则没用啊。
作者: 银川鑫辉电脑    时间: 2011-6-7 11:41
把主板上的电池扣下来放电。。。
作者: zforum    时间: 2011-6-7 11:59
用跳线或扣电池,两种方法都能解决的。
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-7 12:40
楼上的说法正确,放电就可以去掉BIOS密码,去电池或者取下BIOS跳线。但方正某些机型不可以,它的密码是FFFFFF歌者000000
作者: a535408593    时间: 2011-6-7 12:44
把主板上的  电池扣掉   半分钟装上   就行了
作者: 529627796    时间: 2011-6-7 15:37
主板把COMS电池拔掉 放下电就行了 ,或者把跳线帽反着跳下 就O乐
作者: wcl9941hwb    时间: 2011-6-7 16:01
不装电池开一次机,再装上电池 绝对 可以
作者: cj2chensha    时间: 2011-6-7 20:13
COMS放电3秒左右就OK了!
作者: choutian    时间: 2011-6-8 08:25
拔电池,过会再插回去
作者: 福来    时间: 2011-6-8 08:34
学习了,很强大
作者: hackbase    时间: 2011-6-8 08:42
COMS 有个跳线,跳一下
作者: 赵新华    时间: 2011-6-8 10:37
首先把电源线给拨掉,然后把电池取下来,用镊子短接一下,上电池的正负两极,让他快速放电,几秒中就可以
作者: 仕龙    时间: 2011-6-8 11:49
把主板上的  COMS电池扣掉   等两分钟装上   就可以
作者: 仕龙    时间: 2011-6-8 11:50
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-8 11:58
焊下biosxi芯片   在 编程器上刷个咯  要是找不到BIOS资料  可以把以前刷下来的BIOS编辑  把BIOS密码  项目 改为FF   再刷回去咯
作者: iamzhixuan    时间: 2011-6-8 18:23
把电池拔掉,电源断电,等一分钟,然后再插上,一般都能去掉
作者: 星球空间    时间: 2011-6-8 21:06
直接扣电池放电就可以了,没有多难的
作者: ephua    时间: 2011-6-8 21:42
拔电池或者 cmos跳线
作者: q7665599    时间: 2011-6-8 21:46
现在有些主板  抠电池 是不想的   刷个BIOS  基本都OK
作者: 360694313    时间: 2011-6-8 21:47
有跳线的   也可以 取下电池稍等1分钟
作者: 叁省吾身    时间: 2011-6-8 21:51
貌似台机只需要抠电池,不知道回答的对不对,我不修台机、、、
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-6-8 21:53
真是不知道为什么要在这问这个
作者: 15111415833    时间: 2011-6-9 01:14
扣电池最常用
作者: 吴然柱    时间: 2011-6-9 01:47
放电啊 也可用软件复位bios时钟的
作者: Kanson    时间: 2011-6-9 08:24
风行天地 发表于 2011-6-7 10:27
哦,放电时一定要切断电源,否则没用啊。
正确!完全同意!
作者: haiyunforyou    时间: 2011-6-9 09:07
回复 lijing 的帖子
把主板放一下电就OK了呢
作者: 胡见    时间: 2011-6-9 09:22
我前天收了台老机器,,也是一样有BIOS密码  CPU是AMD3000+  现在麻烦了。。进不了BIOS 不能调光驱启动,COMS 放电还是没有,COMS 这边跳线跳了还是一样。不知道怎么办了。。实在不行。只能换板了。哎!!!!!!!有谁遇到过这种情况
作者: 恒隆维修    时间: 2011-6-9 09:34
学习了。以后多讲点这些简单易懂的经验吧
作者: xiao651316734    时间: 2011-6-9 09:43
清CMOS。跳线跳下。如果不行,也可能是电池没电了。
作者: guashunwu    时间: 2011-6-9 10:00
用DOS工具清除密码命令
作者: 拉高电脑    时间: 2011-6-9 10:05
把电池取下来用摄子在主板上短接一下就可以了,所有主板都可以用这个方法来清除cmos密码
作者: jankingliu    时间: 2011-6-15 17:30
回复 风行天地 的帖子
正解,不拔电源拆电池也没用
作者: header2008    时间: 2011-6-15 18:02
什么主板  有些主板有固定密码
作者: 星球空间    时间: 2011-6-15 18:56
扣电池放电就可以了
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-16 10:35
放电时间长一点就行了   笔记本好像没有这么容易
作者: 0756conso    时间: 2011-6-16 14:02
放一下电啊
作者: 恋空的猪    时间: 2011-6-16 14:24
放电 跳线都可 效果一样啊
作者: 大众板卡维修    时间: 2011-6-19 19:56
有的是出厂就设密了,有什么好办法?
作者: 初学电脑者    时间: 2011-6-19 20:01
楼主说拆硬盘和清楚BIOS密码有关系吗
作者: 黄开得    时间: 2011-6-19 20:19
回复 阿桑 的帖子
你以前可能是没放到电吧
作者: qq23634446    时间: 2011-6-19 23:47
coms跳线 一般就在电池的旁边 它就插在 1-2上 你拔了插到2-3上 然后 又插回1-2上 记得插回1-2上 哦 要不电脑会点不亮,还有就是 把电池拿下来  几分钟就OK了 有的品牌机原机就设有密码 清除不了 的 可以在网上插 比如清华同方的 有的就是 “thtfpc“
作者: togke    时间: 2011-6-20 16:35
电池拔掉,5分钟后在开机。或者主板上有bios清空的跳线,跳一下。
作者: fqcjz    时间: 2011-6-20 19:30
给主板放电试试
作者: start0    时间: 2011-6-20 23:33
回复 胡见 的帖子
有的主板放了电确实去不掉密码,我遇到过康柏的主板带密码保护跳线的。
http://www.chinafix.com.cn/thread-424245-1-1.html   第三幅图上边的文字说明
作者: 胡见    时间: 2011-6-21 10:29
我这张是华硕主板。。难道华硕主板。。也必须从刷BIOS吗?  放电。跳线都不行。。
作者: jxluhui    时间: 2011-6-21 10:58
主板上有清除COMS的跳线。。还可以拿走电池放电清除。。
作者: 风波逐流    时间: 2011-6-21 11:05
拔掉电源  纽扣电池       短接coms电池座几秒就可以放电了   笔记本也是这样放电的
作者: 维羞    时间: 2011-6-21 11:13
你放电不成功,是不是你没开机情况下主机还接通了220V交流电
作者: z867510675    时间: 2011-6-21 11:51
作者: xuxingkai928    时间: 2011-6-21 12:32
学习了啊。。。。。。。。。。。。。。
作者: 暗夜传说    时间: 2011-6-21 13:34
回复 lijing 的帖子
品牌机就不行  我上去遇到清华同方的就清不了    后来在网上查到通用密码
作者: fw2009    时间: 2011-6-21 14:10
拆下电池就可以了
作者: wwwr    时间: 2011-6-21 15:21
COMS电池取下来放电。
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-7 00:27
放电就好了丫
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-7 09:06
放电就OK了 你自己都不先查查资料  就知道问  没上进新 这么简单的 都不自学
作者: davidyv    时间: 2011-7-9 11:19
把主板上的CMOS电池卸掉,再开机BIOS密码就没了。
作者: 傻不拉机    时间: 2011-7-10 17:25
nanjian3111 发表于 2011-6-7 08:42
用U盘制作一个WINPE,好多WINPE自带的工具中就有清BIOS密码的!也可以到百度中搜一下在XP下清BIOS密码的工具 ...
还是断电取电池安全,前几天我测试了下晨枫3.0PE里带的清BIOS密码的工具,结果 E5500 G41的机器没事
X2 240 技嘉 770T-D3L  CPU和板子都挂了。。。保修回来新的 我再试一次 又挂了。。
作者: marge    时间: 2011-7-10 19:03
看样这问题大家都会解决哈 咱就不废话了 继续看
作者: twolei    时间: 2011-7-10 20:00
我一般都是扣电池..把那两个接触电池的铁片短接..还有就是跳冒了
作者: 傻不拉机    时间: 2011-9-4 15:48
X2 ...
不是病毒,估计是兼容性问题,反正用770T-D3L + 深包240 一用这个软件必挂。。用其他配置就没事 比如3500+ 和映泰780G 就没事  478也没事~
作者: yuannianairen    时间: 2011-9-4 16:39
电池放一下电
作者: 眼神很迷离    时间: 2011-9-5 17:17
对CMOS电池放电
作者: 李成成    时间: 2011-9-5 17:27
对呀,拆电池就可以呀,或者DEBUG了
作者: 技术李白    时间: 2011-9-6 09:37
先把电源都断了电,再把主板上CMOS电池取下,等一会儿一般即可。
作者: 逍遥枷锁    时间: 2011-9-6 09:47
新手,来学习,多多关照
作者: 叶木清风    时间: 2011-9-6 10:01
围观学习
作者: 有何不可92    时间: 2011-9-6 10:14
进DOS用PW就OK 了啊 。很简单啊
