标题: 华硕A6花屏换硬盘解决一例 [打印本页]
作者: 金正电子    时间: 2011-6-7 08:04
标题: 华硕A6花屏换硬盘解决一例
华硕A6笔记本主板
花屏描述:开机,屏幕显示正常的LOGO画面,进入BIOS 屏幕显示也正常。但是到了硬盘引导界面,屏幕左上角有闪烁的光标,整个屏幕无规律的显示有几个大写的英文字母和数字,有时也有色块出现。
维修:加焊显卡,未解决。重写主引导记录解决
另外还遇到花屏,换cpu解决的情况
作者: 阿道克    时间: 2011-6-7 09:05
台机也有这样的,换硬盘?
作者: 零度潜伏    时间: 2011-6-7 09:39
华硕貌似还有系统坏引起花屏的,看来华硕只擅长做台式主板
作者: 深度怀念·    时间: 2011-6-7 10:44
硬盘也能引起花屏啊   学习啦
作者: 淡定人生chen    时间: 2011-6-7 10:49
又一花屏经点问题出现  学习了
作者: 每天水一分    时间: 2011-6-7 10:49
围观学习来着
作者: yddwfh88    时间: 2011-6-7 10:54
现在   发现做维修 压力 太大了
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-7 11:09
还有这样的情况 第一次遇见
作者: liaoyi1989    时间: 2011-6-7 11:42
真没听说过,只知道硬盘会导致南屏呢!
作者: yangsf2254    时间: 2011-6-7 11:49
第一次听说 硬盘只会引起蓝屏
作者: 拉高电脑    时间: 2011-6-7 13:27
我以前也遇到过这样的情况过
作者: 陈条条    时间: 2011-6-7 14:11
遇到过你说的 。不过重新分区格式化装系统就好了。
作者: 葛明峰    时间: 2011-6-7 14:16
楼主所说好像就是不能引导吧
作者: 罗军    时间: 2011-6-7 14:31
真无奇不有,这种事情都有。
作者: 昨夜起风    时间: 2011-6-7 16:48
确实也有听说过硬盘也会引起花屏的,但是没有遇到过
作者: redfish133    时间: 2011-6-7 17:26
华硕的老机器好多这样,刷BIOS好过
