ASUS 主板开机报错示''CMOS Settings Wrong''
恨孤毒
2011-6-6 22:32
今接一块ASUSP5LD2主板,开机后出现提示''CMOS Settings Wrong'':''cmos date/time not set'':''chassis intruded ! Fatal Error ... system Halted''提示,
8 P j 我检查CMOS 电池正常,跳线帽也没问题并且电压也正常。然后检查CHASSIS跳线帽也有;然后我开机猛敲DLL键进不了CMOS设置,一直停留在提示画面,刷过BIOS故障一样。最后发现前置USB取下即能正常进系统,后把机箱拆开,发现前置USB接口损坏,更换后故障排除万难
wangyizhang
2011-6-6 23:20
原来是这样啊 学习了
q7665599
2011-6-6 23:25
外设引起的 主板报错
huazi0117
2011-6-6 23:31
我的天 我就晕这样的症状, 所以我都试裸板
Kanson
2011-6-7 14:54
这问题实属罕见!长见识了!
choutian
2011-6-7 21:03
前置的usb果然不稳定,遇到过很多前置usb损坏的,导致coms错误倒是第一次听说
星球空间
2011-6-7 22:29
晕啊,这种问题也能引起那样的故障,学习了
luster
2011-6-8 08:42
罕见的问题啊
东海之鲲
2011-6-8 08:45
我的习惯是对于待修的机子,不管台式还是笔记本,都不使用USB鼠标。笔记本用触摸板,台式机用PS2鼠标,避免带来新的不确定因素,是故障更加复杂化。
juskyinxw
2011-6-9 11:53
第一次碰见这情形,真感觉千奇百怪。
haosong1989
2011-6-9 11:57
这样的问题少见,所以莪有个习惯。先拔掉外设的线~!
baobei春
2011-6-9 12:21
学习了。呵呵!
sunshing
2011-6-12 17:07
一般这种问题,就用最小系统排除问题所在。
pujunyan
2011-6-12 17:33
第一次听说
zj10317759
2011-6-12 19:21
楼主习惯诊断主板故障时不拨除外设么
还是要感谢您的分享··呵呵
273591922
2011-7-2 09:09
呵呵,裸板最好判断了,
DCH168
2011-7-2 09:48
前置USB也会引起这样的故障,学习!
zh945374434
2012-5-18 12:04
楼主,我的是笔记本,也是这种情况,没有前置啊
0.0东方数码
2013-10-21 11:53
ecs 主板 报cmos settings wrong怎么解决 和华硕一样
菇凉不作死
2013-10-21 20:20
外设引起的问题有吋真想不到,学习了
diajin
2013-10-22 10:21
学习了,还有这样的事情
pdsshaojinyang
2014-12-17 13:30
我现在整的也是这个问题,但是我的是裸板啊!!
