标题: 供电、时钟、复位,都正常,就是不跑码维修 [打印本页]
作者: 马小乐乐    时间: 2011-6-6 22:10
今天喜哥又给我们每个人发一台笔记本,叫我们修,发给我的是IBM--T43,
故障是不跑码。
由于没有带相机,所以没有图片,笔记本又被喜哥收回去了。
  拿到手里测各个电感有无短路,测了,没有短路,插上电流表有待机0.02,正常,触发,一路到了1.32.我觉得不对劲,为什么这么高捏。
我插上内存。还是1.32,我就测各个供电,都正常, 在假负载上面测,CPU供电,时钟,复位都出来了。我就郁闷了啊。供电时钟复位都出
来了,还不跑码。我就找出图纸,查了下ADS#信号,用示波器打了一下,有点异常,不管确定,就直接又打了DMI总线,这个就明显
不对了。只跳了一下,没有没有跳了,还没有波形,我就开始在假负载上打了所有的数据地址线的对地阻值,发现CPU到南桥的的有一根线对
地阻值只有97,其他都是320,我就查了点位图,这根线是直接通南桥的,我自己还不是很确定这线有没有问题,我就问了一下老师,老师说
,这个有的是正常的,你不用管,我就继续打了一下北桥到显卡的耦合电容,对地阻值都正常,接下来又打内存的数据地址线的阻值,也正常
,系统管理的阻值也是一样的,我就以为这板真的没有救了,接下来出去休矣了一下,进来,我就打了下内存的时钟,也正常,诶,真不知道
怎么做了。就再次对着图纸,点位图,测了下各个的所以电压,都测了。在测内存的系统管理总线,测SMB-DATA 正常3.3V,早测SMB-CLK才1V
哈哈,我就笑了。我就对着点位图查发现SMB-CLK是VCC3B是由R491上拉的,我就查了VCC3B还是3.3V,另一端还是1V。我就拆下电阻量了10K,正常,有继续往下查量R820
2边电压都是1V,继续往下查他直接连到U49是一个8脚小芯片,SMB-CLK是连接U49的2脚 量了一下还是1V,6脚的SMB-CLK的输入也是1V,量R398S上拉电阻VCC3B有3.3V下面还是1V,我就把U49拆掉,在量1脚6脚电压都是3.3V了,哈哈,原来是你的问题,直接在料板上找了一个芯片换上,上电,电流表直接上2.23,接屏量了,此版修复。
语言表达不是很好,大家就谅解下。
作者: fengqiang2011    时间: 2011-6-6 22:14
楼主在基地学了多久了,以前是干维修的吗?
作者: 马小乐乐    时间: 2011-6-6 22:23
回复 fengqiang2011 的帖子
诶,学了2个月了。以前没有干过呢,学了一个月主板,现在在学笔记本。
作者: 月饼    时间: 2011-6-6 22:27
小乐加油。不跑码的就是需要细心。
作者: 和谐电脑科技    时间: 2011-6-6 22:36
乐乐 加油 你很厉害了 才学两个月 我接触笔记本都很少 现在也在慢慢的学笔记本 刚开始的时候笔记本上面的场管都不认识 哎 要学的太多了
作者: 李安邦    时间: 2011-6-6 22:56
乐乐同学 不错· ·  向你学习·  当时我看到你那块板听你说一切都正常  就是不跑马  没想不到这么纠结·
作者: huazi0117    时间: 2011-6-6 23:06
支持原创  加油
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-6 23:32
楼主,在基地学,怎么样呀?今年其实我也想到基地去学习呢,正好,你给哥说说。
作者: azhen    时间: 2011-6-7 00:08
不跑码的机器是不好修啊,有的时候没有思路
作者: bitboy    时间: 2011-6-7 00:59
ADS#持续低电压,CPU应该就已经开始读BIOS,进入POST自检过程咯,接不接内存电流都不变,一般就开始刷内存槽子,打阻值,都正常,俺一般就会干桥,楼主好细心,回去测试SMBUS的时钟/数据信号电压,好细心
不过T43挡内存俺遇到不多,通病在南桥虚焊和显卡
作者: Songdavid    时间: 2011-6-7 09:08
楼主干的不错
作者: 东航    时间: 2011-6-7 09:49
楼主才学俩个月就能修到这种地步,人才啊
作者: 万维网络    时间: 2011-6-7 09:55
很仔细。不过不是每个板都有点位图的啊。看来下载分还不够啊。不知道大家点位图那里搞来的我觉得板子图还好搞点位的不好找啊
作者: 马小乐乐    时间: 2011-6-7 14:37
回复 bitboy 的帖子
是啊 ,南桥的通病多,我上假负载他还跑码呢,不上内存还是一样02    --  20--   31-----87   都是乱码,是诊断卡带程序的,上了一个垃圾诊断卡,就是0000,纳闷卅
作者: kernxn    时间: 2011-6-7 19:14
系统管理总线电压不对会直接导致CPU不跑的。?
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-6-7 19:23
楼主应该是在基地学习的朋友吧  水平不错啊
作者: admin99    时间: 2011-6-7 20:08
测SMB-DATA 正常3.3V,早测SMB-CLK才1V。楼主在什么情况下检测这个,这是什么信号?
SMB-DATA 这是什么?SMB-CLK这又是什么?我不太明白,楼主给我讲讲吧,谢谢
作者: 15948    时间: 2011-6-7 20:21
楼主学的不错啊
作者: 马小乐乐    时间: 2011-6-7 21:12
回复 admin99 的帖子
你看啊,我写了的嘛 ,就是2根系统管理总线,一个数据线,一个时钟。
作者: liming10086    时间: 2011-6-7 21:47
基地教学很不错呀,才学习两月就会修笔记本了。我很佩服
作者: hujianmingeddy    时间: 2011-6-7 22:00
嗯~细心决定成败!!有前途朋友
作者: xphai    时间: 2011-6-7 22:00
回复 admin99 的帖子
系统管理总线
作者: bitboy    时间: 2011-6-7 23:44
SMB-DATA 这是什么?S ...
内存的SMBUS总线应该是连接内存SPD芯片的,SMBUS总线因为速度低一般只用在几个地方,电池检测脚,CPU内核温度,内存SPD读取的线路,和网卡电路
作者: 马小乐乐    时间: 2011-6-8 05:23
回复 bitboy 的帖子
- -,  到南桥,到时钟,去的地方可多了。你自己看图纸吧 ,诶,
作者: 马小乐乐    时间: 2011-6-8 05:27
回复 bitboy 的帖子
- -,   我知道是到SPD 他是通过系统管理总线去读取内存的信息,如果不对,肯定不认内存的,但是他也需要SMB-CLK啊, 时钟发出来的,没有这个时钟也是不行的。
作者: 星海广场    时间: 2011-6-8 09:35
修到这一步,维修已经上了一个档次了,支持一下。
作者: jjsly    时间: 2011-6-8 10:52
楼主学的不错,很厉害了两个月能学成这样,而且很细心
作者: fengqiang2011    时间: 2011-6-8 20:00
回复 马小乐乐 的帖子
2个月就那么厉害了,我在店里2个月连笔记本的芯片都认不全那。。。
作者: 浪子游    时间: 2011-6-8 22:01
其实有点位图的好测试DMI 总线 没有的大家什么怎么测得呢 先做北桥之后做南桥,之后靠座子 之后扔了吧
作者: cydnwry    时间: 2011-6-8 23:26
远程学一年,还不如实地学一个月呢? 嗨。。。。。
作者: 胡奎    时间: 2011-6-9 00:48
楼主水平不错呀不跑码的机器都能修,还没想着去动桥,真细心。要是我工作条件都到了就不知道怎么办了。
作者: 我是刚来的    时间: 2011-6-9 08:42
CPUAD是连北桥的吧,怎么会直连南桥呢
作者: an168    时间: 2011-6-9 11:14
  你们都比我好啊·? 我是以网络方面为主的  维修想学都没什么时间
  只有看看你们的 帖  学学经验
作者: xuxingkai928    时间: 2011-6-9 15:11
高手啊 有机会上远程学习吧  准备学学
作者: feiyoo    时间: 2011-6-9 19:56
ads#不正常就测系统管理总线去了
作者: sfishyu    时间: 2011-6-9 20:05
南桥sm总线出问题了,应该是能跑两下吧
作者: 天之火a    时间: 2011-6-9 20:42
才学两个月就这么厉害了  真难以想像啊
作者: a370081896    时间: 2011-6-9 21:28
LZ我想问一下 学费是杂的个交法0 0
作者: 师朋飞    时间: 2011-6-9 22:00
思路非常的清晰。看来基地实力很强呀
作者: lzlabc    时间: 2011-6-9 22:04
楼主学的好
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-9 22:21
楼主的水平已经不错,快到艺成之日了,恭喜。
作者: lidanping0812    时间: 2011-6-9 23:59
还是基地好啊    才学了两个月就这么牛叉了
作者: 黎燕兵    时间: 2011-6-10 11:57
我也来支持一下,不错,确实不错,希望楼主多发发这样的贴啊,我们也可以多学学了
作者: 昔日重现    时间: 2011-6-10 13:11
确实是长见识,不过从来没有注意过系统管理总线,这个是做什么用的呀
作者: 马小乐乐    时间: 2011-6-10 14:36
回复 昔日重现 的帖子
是用来读取内存SPD的资料,就是读取资料的吧 ,我也说不上来。
作者: 昔日重现    时间: 2011-6-10 14:56
谢谢LZ,看看图应该能知道什么意思
作者: 非常火    时间: 2011-6-10 15:13
强烈支持写的很好,不跑码的板难修呀,奈心很要,谢谢分享!
作者: huangkiven1980    时间: 2011-6-10 15:19
不错啊,基地组织就是历害啊,哈哈,有机会我一定去学习学习,
作者: wuaook    时间: 2011-6-10 16:08
楼主讲的真不错啊
作者: 睿派    时间: 2011-6-10 17:39
做的不错,挺细心的
作者: baoxuediannao    时间: 2011-6-10 21:25
牛~我学2各月没这水平
作者: ccitlad    时间: 2011-6-10 22:49
我每次碰到不跑码,就想刷bios  呵呵
作者: 727172191    时间: 2011-6-11 00:33
我学了半年了   才会主板   羡慕基地学员
作者: 青风山    时间: 2011-6-11 01:14
看来楼主在基地里学得不错嘛
作者: 街角的风    时间: 2011-6-11 07:42
看了有点头大,楼主太厉害了
作者: Channel    时间: 2011-6-11 08:08
维修中电阻法可以测量硬件是否短路,电压法可以测量电路是否正常工作,关键点的电压是电压法测量的重中之重。
作者: 我锋我有型    时间: 2011-6-11 08:54
学的还挺快啊
作者: z331545699    时间: 2011-6-11 09:26
请问各个大侠 没有假负载怎么测量各个复位和时钟吗
作者: 茶马古道    时间: 2011-6-11 09:33
这是非典型的例子
作者: 希望子    时间: 2011-6-11 09:35
楼主要经常发些经验之谈哦,
作者: 马小乐乐    时间: 2011-6-11 09:50
回复 z331545699 的帖子
买一个啊  一个才几块钱, 没有假负载就要看图纸咯。
作者: 济南李海民    时间: 2011-6-11 13:35
串行时钟幅值过低,应该是不过内存啊!他和数据的直流电平应该是对称的,波形存在差异!!
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-11 13:43
楼主 学了两个月 就有这水平  真是厉害啊
作者: hlhpx    时间: 2011-6-11 13:43
请问lz 系统总线3.7~3.9正常吗
作者: 杨帆    时间: 2011-6-11 14:26
楼主我想问下,如果远程学习的话能学好吗?
作者: 小峰维修88    时间: 2011-6-11 15:30
思路清晰啊,,高手
作者: 小-吴    时间: 2011-6-11 15:41
楼主,厉害学两个月能笔记本。
作者: 多么=    时间: 2011-6-11 16:51
像小电子元件坏,最麻烦了。哎、、、
作者: 马小乐乐    时间: 2011-6-12 09:03
回复 hlhpx 的帖子
正常3.3 怎么会是3.9呢, 都是3.3V上拉的  你表准不哦。
作者: hlhpx    时间: 2011-6-12 09:28
回复 马小乐乐 的帖子
表是肯定好的
smbusdata 3.72v
smbusclk 3.10v
但现在可以用
不知这是为何
请问lz若是这样的电压 问题可能出现在哪
作者: 马小乐乐    时间: 2011-6-12 10:32
回复 hlhpx 的帖子
那就不用管卅 可以用就行了, 要看这个电压从那里来的, 很麻烦的。
作者: 诚实-维修    时间: 2011-6-12 15:31
高手,写得非常清楚。
作者: 朝三暮四郎    时间: 2011-6-12 20:34
细心。持之以恒
作者: 程越    时间: 2011-6-12 21:16
楼主两个月就有这样的成就,真的是很有维修天赋!
作者: 张战    时间: 2011-6-13 12:37
太聪明细心了  这么短的时间  这么高的技术 佩服
作者: 我爱天使    时间: 2011-6-13 13:19
看不太懂了!
作者: baobei春    时间: 2011-6-13 13:43
学习中,呵呵!
作者: 马小乐乐    时间: 2011-6-14 15:43
回复 浪子游 的帖子
DMI总线不需要点位图,直接扎到县里面去测
作者: q413898161    时间: 2011-6-17 11:29
基地的教学很强?
不管怎么样,楼主的思路和能力都还是蛮强滴。。
作者: 浪子游    时间: 2011-6-17 23:22
高手 班子上那么多测试试点没有点位谁能知道是那几个测试点啊
作者: 烟台小薛    时间: 2011-6-21 19:39
乐总的帖子又上来了···这维修实例·太现在还没学到那··后面就请教大虾你了··
作者: 马小乐乐    时间: 2011-6-22 09:24
回复 烟台小薛 的帖子
小胖胖,你学完咯没有啊。哥还在山东等你。
作者: 孤帆远影    时间: 2011-6-22 09:55
回复 我是刚来的 的帖子
AD连 北桥
还有一些控制信号,如休眠控制,STPCLK等信号,是连到南桥的
看图就明白了
作者: 烟台小薛    时间: 2011-6-22 13:11
回复 马小乐乐 的帖子
还没捏··还在IBM···不要谎嘛·
作者: 神的传说    时间: 2011-6-22 13:19
不错,供电时钟-复位都正常很多的人就迷茫了不知道怎么修了,你还是不错,细心
作者: 万小龙    时间: 2011-6-22 16:08
这种问题 一开始 测量CPU时钟  应该就不正常吧?
作者: 万小龙    时间: 2011-6-22 16:20
回复 马小乐乐 的帖子
楼主说的  系统管理总线  就是I 2 C 总线  只有2条 一个数据一个时钟。
作者: 19860921    时间: 2011-6-22 16:50
SMB是什么意思楼主可以讲下吗?谢谢
作者: 马小乐乐    时间: 2011-6-23 09:24
回复 19860921 的帖子
系统管理总线。
作者: 19860921    时间: 2011-6-23 12:01
谢谢    马小乐乐
作者: 玩转本本    时间: 2011-6-23 13:04
支持楼主。。。
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-23 13:16
路过支持一下····
作者: 乐观    时间: 2011-6-23 15:25
楼主厉害了
作者: 何建虹儿    时间: 2011-6-23 23:28
有图就是好,要是没有图这机器就有些困难了哦
作者: chen514177    时间: 2011-6-23 23:35
看你的思路还是很清晰 加油
作者: baobei春    时间: 2011-6-23 23:44
呵呵,不错,维修还是需要点耐心啊!
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-25 10:18
介绍的挺详细i  支持一下
作者: boyi    时间: 2011-7-3 12:16
请问SMB-DATA ,SMB-CLK分别是什么信号啊
作者: 老鸟上路    时间: 2011-7-3 12:21
不错的思路 。 不跑码是比较麻烦
作者: luster    时间: 2011-7-3 12:41
以前在杭州宿舍的人就说了,只要月饼老师不管是讲什么内容他都愿意听,看来月饼老师讲得是特好了,不然楼主不能一个多月达到这么高的境界啊
