标题: 戴尔19液显闪绿灯 [打印本页]
作者: 飞行的鱼    时间: 2011-6-6 21:51
标题: 戴尔19液显闪绿灯
一台戴尔液显无显示一直闪绿灯,去屏线一样闪,各电容无异样5V 3.3V 12v正常师傅们是哪的问题啊
作者: 飞行的鱼    时间: 2011-6-7 11:44
各位大侠们给个建议,兄弟在这先谢谢了
作者: 周仔    时间: 2011-6-7 12:12
电源板上的5V输出的电容换换
作者: 张定文    时间: 2011-6-7 12:24
查驱动板电源  换按键看看 还不行就驱动板问题了。
作者: 飞行的鱼    时间: 2011-6-7 12:27
先谢谢二位我先看看
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-6-7 16:43
换通用驱动板试试,先缩小一下故障范围在说。
作者: 飞行的鱼    时间: 2011-6-7 16:52
回复 xiaoxiao9654 的帖子
谢谢只有先试一试
作者: 维修公司    时间: 2011-6-7 20:24
驱动板有问题,,,
作者: yaodiviqmp    时间: 2011-6-7 20:29
先把所有数码管测一下 有没有坏的  如果没有 接个通用高压板  看看 问题是不是解决了 (有时主板的高压板 可能带不动4个灯管)
作者: 飞行的鱼    时间: 2011-6-8 09:14
应该是驱动板的MCU出问题了,锁定驱动板
作者: feigo1987    时间: 2011-6-8 15:57
应该是驱动板上MCU有问题,加焊MCU,不行再换板。
作者: fhc361    时间: 2011-6-8 16:53
主芯片内部短路会出现此现象
作者: 飞行的鱼    时间: 2011-6-10 19:42
谢谢,问题解决。换板
作者: 界首小夏    时间: 2011-6-10 21:17
看来这个问题只有换板了。。。
作者: elianjj    时间: 2011-6-10 23:07
那问题在那啊!换板太没技术含量了
作者: 无风无雨    时间: 2011-6-10 23:16
不急的话尽量研究一下 维修不能只是换啊
作者: 飞行的鱼    时间: 2011-6-11 21:00
回复 elianjj 的帖子
是啊,研究的前提是赚钱啊。MCU咱也没有单独发一个又不划算加焊了没反应
作者: linghuben    时间: 2011-6-12 11:45
我的也是同样的问题,你的解决了。给我回个信。谢谢了。我的是优派19的显示器。
作者: 俊捷电脑维修    时间: 2011-6-12 12:16
电源板问题多
作者: 飞行的鱼    时间: 2011-6-12 20:34
回复 linghuben 的帖子
一接到机子想到的是电源和高压爆电容短路保护,打开机子检查电源高压一体板(明基)没有发现爆容也没有发现短路烧痕,我就害怕驱动板MCU出问题(工具不齐)后来上通用板正常,真是怕什么来什么。
作者: mdy314573371    时间: 2011-6-12 21:39
驱动板的可能性别较大些哦
作者: linghuben    时间: 2011-6-13 08:54
不会吧!要是你这么说的话。那可真的是MCU的问题了。呵呵。我发现怎么MCU那个芯片怎么就那么爱坏呢?
作者: 亿鑫电脑    时间: 2011-6-13 10:38
回复 界首小夏 的帖子
换什么板啊。楼主
作者: 飞行的鱼    时间: 2011-6-14 10:36
回复 亿鑫电脑 的帖子
换驱动板就是那块小板和显示器有排线连接的那块
作者: 亿鑫电脑    时间: 2011-6-14 12:56
明白,谢谢
作者: 细水常流    时间: 2011-6-14 14:26
mcu可以一次多买几个那个容易坏
作者: 飞行的鱼    时间: 2011-6-15 11:14
回复 细水常流 的帖子
谢谢你的建议
作者: 立维电脑    时间: 2011-6-15 14:50
我修过两台液晶的显示器 故障是插上电源线就直接电源指示灯绿灯一跳一跳的闪绿灯 经检查 一台是因为高压问题 断开高压供电保险就不闪了   然后修复了高压  另外一台是次级输出电压电容怀孕  更换后OK
作者: 张四丰    时间: 2011-6-15 15:26
一个贴子。从头到脚,没有型号, 没有数据, 也没有照片。
各位回贴的都是高手了。
绿灯闪什么都有可能。 电源板,高压板,主板, 屏。都会引起。
这种问题,问了也白问。
作者: XDKJ8888    时间: 2011-6-15 20:43
我碰到很多是按键的问题。换了就好了。
