标题: 联想天逸Y200简单修复一例、高手路过、 [打印本页]
作者: 倒立的鱼    时间: 2011-6-6 21:03
版号 ED1(联想天逸Y200)
故障现象:加电掉电 待机电流0.009 按开关 电流掉到0.005
拆机、裸板上电 待机0.009 测待机3vpcv  5vpcu 均正常产生 。掉电后再测 3vpcu 5vpcu 都没有。此故障应该是,后级转换电路有短路,引起的保护掉电。于是测各转换电压的对地阻值。
发现+3V对地阻值为0、 明显不正常,此电压用的地方太多、于是乎使出烧机大法、电压才1V 电流就飚到3A、迅速摸 主板各大部件、发现北桥剧烈发烫、呵呵、找到元凶、上BGA杀北桥。拆完北桥后、再测+3V 阻值398欧姆、加电能正常触发、打上一良品北桥。上电、触发、跑码、OK 此机修复。
作者: melody198601    时间: 2011-6-6 22:05
楼主。。图挂啦!重新上传哦~
作者: 如此而已    时间: 2011-6-6 22:53
北桥不好做啊、容易变形
作者: 醉转乾坤    时间: 2011-6-7 10:39
楼主足够 强悍
作者: kji8850    时间: 2011-6-7 11:37
请问楼主烧机有没有限流啊??
作者: 易修维捷    时间: 2011-6-7 12:31
呵呵,烧鸡大法
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-6-7 19:39
北桥直接挂的 修的不是很多见啊
作者: xxbbllll    时间: 2011-6-19 00:01
烧鸡大法挺好用呀
作者: liulangwo    时间: 2011-6-19 23:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
