查看: 1686|回复: 9
[主板维修]
UNIKA 双敏 U690GMS-DM2 无复位 跑00
发表于 2011-6-6 20:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       此板 内存 桥  U  供电均正常   U 换过 故障一样  桥也压过还是跑00 跪求给个思路
发表于 2011-6-6 21:06:08 | 只看该作者 �
cpu工作条件正常不 如果正常就先刷个bios
发表于 2011-6-6 21:07:07 | 只看该作者 �
工作条件是对的  就是在 想刷个BIOS  试试了
发表于 2011-6-6 21:28:17 | 只看该作者 �
你测试验些供电正常,你给桥加下焊看看,有可以桥虚焊的
发表于 2011-6-6 21:29:57 | 只看该作者 �
我按了桥 没有按出来 刷可BIOS  不行 就只有 在加焊桥了
发表于 2011-6-6 21:55:24 | 只看该作者 �
时钟 主复位条件都正常吗? 如果不正常你刷bios也没用
发表于 2011-6-6 21:55:56 | 只看该作者 �
桥虚焊 真是老火哦  我都搞死很多板了
发表于 2011-6-7 11:47:06 | 只看该作者 �
北桥已经 加焊过 IO  也换过  故障依旧  无复位  跑00
发表于 2011-6-7 11:55:20 | 只看该作者 �
看看供电 时钟 复位是不是都正常
发表于 2011-6-7 12:39:30 | 只看该作者 �
不用 看了   我刷了BIOS   已经点亮  跑马了   谢谢各位了
