标题: 东芝 L300不触发维修 [打印本页]
作者: cjd123    时间: 2011-6-6 14:56
标题: 东芝 L300不触发维修
二修裸板
板号:PS10 6050A2170401-MB-A03
板到手,先目测,NB被动过,还有几处动过烙铁的。同时还发现时钟的14M晶振的一个谐振电容歪了一点,暂时没管他。
量各大电感及公共点对地阻值5V电感对地17欧,明显不正常,准备电击前又仔细看了下5V的负载几个供电芯片。发现1.05V的供电芯片外围有个电阻被烧黑,是个10欧电阻,一端阻值为17欧,另一端有5欧,看来问题找到了,吹下1.05供电芯片,这端阻值还是5欧。接着又量了下芯片外围几个滤波电容,发现一个损坏,取下后阻值升起来了。又装上这个1.05V供电芯片,阻值为98欧,一切正常准备通电触发
小心地插上电源,没有发生大电流现象,此时测电感得知,只有3.3V供电出来,没有5V,以前没修过种板,不清楚待机下有没有5V。芯片用是的TPS51125,找到触发点,触发了几次无果。
上网找到图纸,找到后开始分析故障现象,由电路图纸得知这个BIOS是参于触发的,打BIOS上的波形,只有一个3.3V的高电平,没有波形。不触发的原因找到了,因BIOS不工作引起,下步就开始判断到底是BIOS还是EC的问题引起BIOS不工作的。
用示波器在通电瞬间量BIOS 1脚CS#有没有波形。
结果只有3.3的电压跳变,没有波形,再量BIOS 的6脚时钟也没有波形,看来是EC没有工作引起不触,接着开始判断EC工作条件。+V3LA正常,32K时钟也正常 充电IC到EC的95脚ACPRES  3.3V 正常
接着量EC的85脚VCC_POR# 发现为低电平,常态应该是个高电平的,量对地阻500欧以上,阻值正常,看图纸得知这个脚上连接一个稳压二极管D525正极。
D525的负极接+V5AUXON信号,+V5AUXON也是开启+V3LA的信号,现在+V3LA正常,所以+V5AUXON信号是正常的。是什么原因造成D525的正极电压为0的呢? 查这个信号的上拉R238阻值正常,上拉3.3V也有。再看R267这个0欧的电阻为THRM_SHUTDWN#这个信号。接到两个温控IC,直接断开这个0欧电阻,通电,发现VCC_POR#这个脚电压升到3.3V了,BIOS脚位有波形,5V待机电压没有。仍然无法触发,继续看电路图纸发现这个THRM_SHUTDWN#信号经过稳压二极管D518接到了EC_PW_ON这个信号上,而EC_PW_ON这个信号是将+V3LA待机电压转成+V3A电压,同时还控制着TPS51125的+V5A电压的开启 这两个电压是SB触发的工作条件之一。所以BIOS工作后仍不触发。
经过上面的分析,我仅仅是断开了R267这个电阻,所以开启+V3A的供电和TPS51125 的+V5A供电控制信号这一路没有断开,所以仍不触发。接好这个电阻,找到这个两个的温控芯片U1 和U511
8脚的温控IC好找,从料板是拆了个8脚的装上去,通电VCC_POR#信号为高电平,待机+V5A电压也出来了,而且电源指示灯也亮了,触发上电,各路电压均正常,包括1.05那一路,上U触发后电流0.8,有时0.6,不正常,突然想起来14M的晶振那个谐振电容有问题,从料板上拆了两个全换了,再次上U上内存,触发电流跳变正常,用示波器看已显,这裸板没VGA接口,更没有内接屏,所以到此修复成功。
这是电路图. PS10S_MP_20080123.rar (865.74 KB, 下载次数: 289)
