标题: 怎样看出主板的型号,主板的型号在什么位置 [打印本页]
作者: 百姓维修    时间: 2011-6-6 13:54
维修主板时,怎样看出主板的型号,主板的型号在什么位置?
作者: 陈永光    时间: 2011-6-6 14:43
在主板上面,呵呵。不一定的,一般都在北桥那边左右
作者: 陈永光    时间: 2011-6-6 14:44
北桥附近吧,你要多知道些主板的型号,就很容易看了
作者: WJS5212011    时间: 2011-6-6 14:44
大多都在板子上印的有,要么你就看北桥上面的,
作者: 风风风    时间: 2011-6-6 22:19
如果是杂牌主板 有的不标型号
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-6 23:11
教你几招小识主板型号:
1 主板的型号一般在打印接口上面厂家贴有一张纸,显示主板的详细型号
2在内存插槽上方会标有主板型号
3 PCI插槽上厂商一般也会标有主板型号,
4主板开机信息内也会显示主板型号,只不过,显示的都是代码,一般人看不懂。
教你几招小识主板型号:
2在内存插槽上方会标有主板型号
作者: ephua    时间: 2011-6-7 08:21
比较简单的一种方法 你看看主板上有无 英文+数字组成的序号 一般都是3~10位
