标题: 为什么我dvd光驱只能读CD不能读DVD [打印本页]
作者: 陈耀楠    时间: 2011-6-6 13:43
作者: xkflc2012    时间: 2011-6-6 13:49
光驱里面都是两个光头,一个是DVD的,一个是CD的,你的光驱可能是DVD光头坏了,也可能老化,功率小了。
作者: wuaook    时间: 2011-6-6 13:59
换几张碟呢,还在本来就是VCD呢
作者: 378776233    时间: 2011-6-6 14:01
磁头老化了,该换了
作者: xkflc2012    时间: 2011-6-6 14:23
回复 xkflc2012 的帖子
两种可能都有,以前老的DVD光驱由于技术还不成熟,所以使用的是双光头,CD和DVD各一个光头的形式,现在使用的则已经都是单光头,通过调节激光功率的形式,来分别支持CD和DVD。
基本上2004年以后出的DVD都是使用单光头的了。
回复 xkflc2012 的帖子
刚才我们描述不准确!
{两种可能都有,以前老的DVD光驱由于技术还不成熟,所以使用的是双光头,CD和DVD各一个光头的形式,现在使用的则已经都是单光头,通过调节激光功率的形式,来分别支持CD和DVD。
基本上2004年以后出的DVD都是使用单光头的了。}
作者: 红太阳啊    时间: 2011-6-6 14:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈永光    时间: 2011-6-6 14:41
你确定你是dvd的光驱吗
作者: 陈耀楠    时间: 2011-6-6 15:12
回复 陈永光 的帖子
我笔记本才买四个月啊,读CD的可以,读DVD的转两圈就不转了
作者: 陈耀楠    时间: 2011-6-6 15:13
回复 xkflc2012 的帖子
我笔记本刚买四个月联想Z460
作者: 大箫筱    时间: 2011-6-6 22:26
盘质量》》》》》??????
作者: 陈耀楠    时间: 2011-6-12 11:40
回复 xkflc2012 的帖子
今天联想给我换了个新的光驱  ,嘿嘿!!
作者: xtsm2005    时间: 2011-6-15 08:44
手上有个光驱本来能读盘的,虽然有点挑盘,但昨天刻录一张CD后,就更难读盘了。后来自己调功率,搞得完全不能读盘了。奇怪的是有的盘放进去,光驱自己检测几次后,已经听到平稳地转起来了,但还是不能读盘,提示函数不正确,开机也不能从光盘启动。不过转起来的速度比较慢,而且有点像擦着什么一样,发出“丝丝”的声音。
作者: 破小孩    时间: 2011-6-15 08:56
是双光头,我们能够看到的那个是个透镜,其实下面孩有好几个透镜,两个光头,但是激光还是投在最外面的透镜上
