dell 笔记本 按f1掉电!!!
zhoudong
2011-6-6 12:28
dell 笔记本 按f1掉电!!!
DELL笔记本按F1掉电.在按f1之前都不掉电 ,是不是BIOS的问题啊!!bios也进不了.
xkflc2012
2011-6-6 12:43
看一下键盘控制芯片KBC,加焊一下试试。或者先外接一个USB键盘看能用吗
chenheng
2011-6-6 13:05
外接键盘不行
按F1照样掉电
周明坤
2011-6-6 13:23
应该先检查下电源适配器看,象是BIOS问题,高级电源管理不会出问题吧,刷下BIOS
360694313
2011-6-6 13:27
这个问题N难解决 查下供电正常啵 所有的供电啊
hushunyuan
2011-6-6 13:45
千奇百怪的问题都有啊.Lz修好了说下。
挚爱
2011-6-6 14:22
加焊下IO看看,不是的话就换南桥
红太阳啊
2011-6-6 14:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
swzxswzxoo2010
2011-6-6 14:48
BIOS可能性大,,刷下看看,,要是不行不查下键盘口线路图
cjd123
2011-6-6 15:05
拿掉硬盘后按F1看看,如果不掉电了那换个硬盘看看
ephua
2011-6-6 20:34
除F1外 还提示什么英文报错吗?
陈三公子
2011-6-6 21:31
既然提示你按F1应该有告诉你出现在什么错误了,看提示。
48740506
2011-6-6 21:32
先排出键盘问题吧。
叁省吾身
2011-6-6 22:15
没遇到过,我猜是不是F1的控制信号与开机信号连着了?
小菜y1碟
2011-6-6 22:21
换硬盘试试吧!或拆掉硬盘
baobei春
2011-6-6 22:24
外接个键盘看看还是有问题就刷BIOS了!!!
小猪天空520
2011-6-6 22:57
你按下F1表示继续,应该进入系统,硬盘的可能性大一点,把硬盘摘掉后在按
雪中飘
2011-6-6 23:08
DELL的本本要检测原装的适配器,但是这个问题不知道和适配器有没有关系,楼主换了试过吗?
huaiantyq
2011-6-6 23:16
按F1肯定有错误的提示的,LZ把提示发给我们看看,才好说
顶级螺丝工
2011-6-7 05:00
个人认为应该先换个适配器不用稳压电源 ,因为稳压电源的功率和原装适配器不同,不行的话就把掉所谓外设 ,可以的话把主板拿出来光板加键盘,排除因为壳和主板之间的绝缘问题,再不行的话,就在提示按F1的时候应该还会提示按F2和F5按其他两个键看有什么反应,如果还是不行看看测量下键盘接口到EC的线的阻值,是否存在短路的情况,排除以上可能就刷个bios或者换个EC试试
lajku
2011-6-7 07:49
你说的不清楚啊!是DELL什么型号?提示按F1应该是有错误提示的;
以前我遇到过按F1掉电的DELL机器是CPU供电芯片虚焊引起的.
深度怀念·
2011-6-7 09:33
