标题: 和大家分享一下 [打印本页]
作者: ddppff    时间: 2011-6-6 11:56
标题: 和大家分享一下
今天一个客户拿来一台电脑,说是昨天晚上下雨打雷,打雷以后就开不了机了。我把机箱打开检测,发现开机以后机器运行一下就断电,又自动运行断电,这样反反复复。开始以为是电源问题,后来测试电源可以运行。把内存条拆了换了一根也还是没问题。后来认为是主板或者CPU的问题,就请教师傅。师傅告诉我是内存运行不了。主板内有静电。后来我就试试。果然没问题了。希望对大家也有用。   我也是菜鸟   请朋友多指教
作者: 细水常流    时间: 2011-6-6 13:25
有静电怎么处理啊..电池放电??
作者: 360694313    时间: 2011-6-6 13:26
SS是不是 直接放到地上或者水管上面放电啊
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-6 23:14
楼主请说明白点,什么主板内有静电,最后问题是怎么解决的??
作者: 黄开得    时间: 2011-6-7 00:59
同意楼上的
作者: ddppff    时间: 2011-6-8 11:33
静电可以用电池放电的  也可以拔掉电源放电五分钟 放置水管类的地方
  静电产生的原因  因为CPU 就只有指甲盖那么大点,防止静电是,为了防止烧毁里面的集成电路。造成电脑瘫痪。 静电大多是人身体带的,如身上穿的纤维类的衣服,还有一部分是电脑断电后残留的。... 最佳答案
作者: danzi603    时间: 2011-6-8 15:13
还是不明白楼主想说的意思?
作者: 仕龙    时间: 2011-6-8 15:40
先关闭电源,取下电池,再扣下CMOS电池,等两分钟再按反顺序装上就可以了!
作者: haosong1989    时间: 2011-6-9 13:56
楼主没有说清楚,应该是释放静电解决的吧。
作者: ddppff    时间: 2011-6-9 17:02
不好意思!~本人也是菜鸟  可能没说清楚   先关闭电源,取下电池,再扣下CMOS电池
放掉静电就解决问题了
作者: mei    时间: 2011-6-9 17:28
是不是清了一下CMOS电池哦
作者: WJS5212011    时间: 2011-6-9 18:04
扣电池已经成为习惯了,所以都不知道那一次是这样修好的,,,,,
作者: ddppff    时间: 2011-6-18 13:30
是因为打雷我没想到主板里面会有静电~
作者: ddppff    时间: 2011-7-12 16:40
谢谢高手指教
