长城电源ATX-350P4咋啦??是不是通病?
kala0513
2011-6-6 10:48
刚卖没半年,接上主板不能开机,短接24P绿,黑电源风扇意思转一下。换过另一好电源上主板能开机,证实电源有问题。应该从那里入手维修??
lmzs
2011-6-6 11:06
应是保护了,拆开看看次级所有滤波电容。
q342794169
2011-6-6 11:42
一看就是保护了,输出级有短路!
张定文
2011-6-6 11:55
长城电源均压电阻100K开路损坏大电容是通病 维修时电容换元规格的 电阻要换成150K 1W的才能从根本解决问题。
hyalley
2011-6-6 20:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
维修公司
2011-6-6 21:13
才半年,是可以保的,,自己拆了就没有了
kala0513
2011-6-6 21:38
维修公司 发表于 2011-6-6 21:13
才半年,是可以保的,,自己拆了就没有了
老弟从以前的公司买回来的,现在又找不到发票去那里保呀
追求完美
2011-6-11 07:09
以前见过启动电容有问题的
天高云飞
2011-6-11 08:41
应是保护了,主要是次级滤波电容有问题。
茶马古道
2011-6-11 09:28
电容炸了就换电容 其他的酒要看情况了
讨教学习
2011-6-12 00:11
输出极有短路,查滤波电容是否漏电
仕龙
2011-6-12 16:50
也有的放完电就正常了!
