标题: CQ40 intel 不触发,刷BIOS后可以触发,但不过内存 [打印本页]
作者: yehengyi    时间: 2011-6-6 10:25
机型:HP CQ40()
故障现象:插电源有待机0.01,电源头的灯不亮,不触发  刷BIOS后可以触发 ,但一直停留在0.56上,大小写灯闪烁,换内存无效,有时可以进bios,但会死机,请各位麻烦分析下是什么原因,,!!!!!!!!
作者: chuanqi    时间: 2011-6-6 11:08
既然有时可以进bios,那就可以排除bios问题了
作者: yehengyi    时间: 2011-6-6 11:34
回复 chuanqi 的帖子
现在进不了,换了很多BIOS了,都不行,,,
作者: yehengyi    时间: 2011-6-6 11:35
回复 1小老虎1 的帖子
刷了很多个都不行。
作者: 大箫筱    时间: 2011-6-6 22:33
是圆场的吗??????
作者: 叁省吾身    时间: 2011-6-7 00:49
如果你只动了BIOS,那么可能是程序错误
作者: chuanqi    时间: 2011-6-7 20:53
回复 yehengyi 的帖子
bois问题一般很固定的,既然进去过那就不是他的问题了,就别再跟bios较劲了
作者: luo6091    时间: 2011-6-7 21:24
你有用原装电源吗,CQ40要用原装电源的!不能会有这样那样的问题。
作者: xutangjian    时间: 2011-6-7 22:19
换个cpu  看看
作者: xiaobenshun    时间: 2011-6-7 22:45
去官方下一个BIOS看看
作者: yehengyi    时间: 2011-6-8 12:31
回复 xutangjian 的帖子
我换了很多CPU 一样型号的,T5870的,就只有T6500才可以正常入系统。其他 电流0。55左右,停了  大小写灯闪烁,不知道是什么问题·
作者: 李家康    时间: 2011-6-8 13:17
我也遇到过、刷bi os\可以了。但用几天要是进不去bios。火啊\刷了几回。到最后搞不好了、
作者: yehengyi    时间: 2011-6-8 15:49
回复 李家康 的帖子
后面是怎么搞好的呢。请问?
作者: 赵景    时间: 2011-6-8 16:46
还没有遇到过这样的问题,不过楼主如果能进系统的话,在系统下升级下bios试试!
