标题: CPU供电短路问题 [打印本页]
作者: weixiufei    时间: 2011-6-6 10:04
标题: CPU供电短路问题
今天遇到一个CPU供电短路问题,上下管全部短路,上管已经排除,将储能电感断开,发现是之后短路,试着拆一些电容元器件,到现在短路的全被我拆掉了,涛声依旧呢。想不通啊。北桥供电也有vcore。北桥那里也拆了。无果,谁可以帮我出个主意啊?补充一下:板子是华硕的,芯片组是威盛的
作者: xiejunli    时间: 2011-6-6 10:10
你CPU供电也拆了再测一下,
作者: 李老汉    时间: 2011-6-6 10:15
不能上cpu量呀 还有就是电源管理芯片也会引起啊
作者: weixiufei    时间: 2011-6-6 10:27
电源管理芯片已经排除,在储能电感之前。
作者: dadabd    时间: 2011-6-6 10:42
cpu供电短路,不是拆掉所有mos管,电源ic,滤波电容就能解决吗?
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-6-6 10:45
不要上CPU 测量哦  就连贴片电容不要放过
作者: 爱你无法挡    时间: 2011-6-6 11:00
是不是还有一些比较难以发现的东西却没发现呀,还是仔细看看吧!
作者: weixiufei    时间: 2011-6-6 11:04
我已经拆得差不多了,连北桥那里都没有放过。
作者: weixiufei    时间: 2011-6-6 11:06
mos管已经排除,IC主主芯片已拆,我怀疑反馈,从而主芯片损坏引起,但是还不行
作者: 甘泉MAL    时间: 2011-6-6 11:07
来学习下
作者: qiang321    时间: 2011-6-6 11:10
什么芯片组?
作者: weixiufei    时间: 2011-6-6 11:15
回复 qiang321 的帖子
芯片组是威盛的,华硕的主板。
作者: 天之火a    时间: 2011-6-6 11:18
你是什么板啊   不会是华硕的101D吧   如果不是   实在找不出  就把CPU供电 的所有元件都换掉, 再不行  就做拆件用吧
作者: dadabd    时间: 2011-6-6 11:19
回复 weixiufei 的帖子
滤波电容也会
作者: qingtian742    时间: 2011-6-6 11:27
烧一下,加电烧,看那烫就是哪
作者: 风帆    时间: 2011-6-6 13:10
场管是LD1010或者是1014吧
作者: 星语心愿    时间: 2011-6-6 15:09
PWM边上的小贴片电容造成短路的很多哦
作者: BLFMYSO    时间: 2011-6-6 15:21
PWM这个具体指的是什么啊?
作者: 肉卷子    时间: 2011-6-6 21:29
回复 BLFMYSO 的帖子
大哥 你找点基础方面的书先了解下元件 嘿嘿  内存 是单项PWM CPU是多项PWM 电路    例如  9214   9202   是单的  6566是多项的
作者: shwk1105    时间: 2011-6-6 21:43
我估计是主板的问题.
作者: guangwu88888    时间: 2011-6-6 21:47
才完还短的话就用个电压烧一下
作者: BLFMYSO    时间: 2011-6-6 22:02
回复 肉卷子 的帖子
就这啊。原来如此,看书的时候记得,用的时候就忘记了啊。不好意思 啊
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-6 23:21
回复 weixiufei 的帖子
不能上cpu与假负载, 还有就是电源管理芯片也会引起啊
也不是拆掉所有mos管,电源ic,滤波电容就能解决
作者: 张力强    时间: 2011-6-7 00:55
你断开储能电感后是前级短路还是后极短路?后极短路的话北桥也有可能导致12V短路
作者: gzqone    时间: 2011-6-7 05:52
一句话,这样子修法太累了。技术不到家,只能用这样的笨办法,碰碰运气。
作者: weixiufei    时间: 2011-6-8 07:54
哎!没办法啊,不过最后还是解决了,北桥内部击穿,造成大面积的短路。谢谢各位啊!
