标题: 主板电容更换的问题 [打印本页]
作者: txxgzwy    时间: 2011-6-6 09:37
标题: 主板电容更换的问题
请教各位:主板上的电容6.3V1500UF,能不能用10V1500UF的更换,因为找不到6.3的,谢谢!如不能,能用多少的来替换呢?谢谢!
作者: 荒克气神    时间: 2011-6-6 09:44
电压最好不要变动. UF 可以找偏大的 比如6.3V 2200UF
作者: 玩1    时间: 2011-6-6 09:51
没有问题的  换吧
作者: xch    时间: 2011-6-6 09:55
可以代换,没有问题的
作者: 李老汉    时间: 2011-6-6 09:59
最好是原值代换。如果实在找不到可以试试 如果不行就得原值
作者: txxgzwy    时间: 2011-6-6 09:59
谢谢,我换上试试
作者: wuaook    时间: 2011-6-6 10:02
可以代换的。最好找原值的
作者: saiwei    时间: 2011-6-6 10:04
可以用  只要比他大就可以
作者: dzhehua    时间: 2011-6-6 10:48
耐压值可以大一点,比如10V 16v都可以,容量最好一致,不过手头没有正好的,容量大一点,也没事,也别超过太多,我这是多年实践的,没问题
作者: pfvl2008    时间: 2011-6-6 10:57
换吧,电容替换原则都是以大欺小的,不可以小欺大!!
作者: hab123321    时间: 2011-6-6 10:58
肯定可以换啊
作者: changhai    时间: 2011-6-6 11:34
没问题          找不到合适的就找大一点的
作者: q342794169    时间: 2011-6-6 11:43
可以的,没问题,放心换吧
作者: 飞鱼家族    时间: 2011-6-6 12:01
经常这样换
作者: 新手王权    时间: 2011-6-6 12:14
代是可以的没有问题但我全部都是原值代换
作者: BLFMYSO    时间: 2011-6-6 12:16
以大欺小这个法好啊
作者: 天地晓开    时间: 2011-6-6 12:27
学习了 谢谢分享
作者: 风帆    时间: 2011-6-6 13:02
奔3的主板最好是原值代换
作者: 星语心愿    时间: 2011-6-6 15:13
换电容只能用大的来替换小的
作者: 魏哲    时间: 2011-6-6 21:42
回复 txxgzwy 的帖子
滤波电容替换原则:容值、耐压、耐温不低于原值即可。
不过CPU供电的滤波电容代换时要注意体积大小,不要影响到CPU风扇的安装
作者: 风风风    时间: 2011-6-6 22:36
可以换的。
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-6 23:25
楼主说的这两个电容可以放心代换,电容代换时,只要遵循同容量的耐压值高的尽可放心替换耐压值低的。不过,楼上说的“不过CPU供电的滤波电容代换时要注意体积大小,不要影响到CPU风扇的安装”,太妙了!
作者: jian9369    时间: 2011-6-8 12:40
可以代换,但是最好找原值的代换。
作者: chj222222    时间: 2011-6-8 12:45
主板上的电容6.3V1500UF,能用10V1500UF的更换。放心吧。
作者: 王子的泪    时间: 2011-6-8 13:58
NO PROBIEM
作者: zuqinhua    时间: 2011-6-8 18:26
完全可以,UF值不要差得太多,耐压值只能高不能低
作者: 冬羽    时间: 2011-6-8 18:58
可以,一般只要容值和耐压值比以前大就能换,不过最好不要大太多。。
作者: 仕龙    时间: 2011-6-8 19:08
放心代换!
作者: 没钱不行    时间: 2011-6-8 19:12
这个还用问,换吧没问题。
作者: 双燕电脑    时间: 2011-6-8 20:42
我晕, 我有时候如果确实没有了6.3 的, 用16v的照换,绝对没问题!
作者: 星虚若谷    时间: 2011-6-8 21:09
你可以试一下,但最好是电压一样的,容值可以偏大!我试过一下,换了大很多的,导致供电不正常
作者: 非你不娶    时间: 2011-6-8 21:35
也不能说的那么肯定。我前天有张主板一个6.3   1000的怀孕了 手里面没有我就用10   1500的代换,电容是北桥附近的。结果换了。主板开机跑了 C1 就是 04 。刚开始以为内存没有过。东搞西搞搞了半天是哪个电容惹的祸,刚开始也想以前都是这么干的 、应该不会有什么问题。
作者: hnl12345hnl    时间: 2011-6-8 21:40
不要把耐压值和容量低的换到高的就可以
作者: 新品质电脑医院    时间: 2011-6-8 21:42
可以,没有问题。容抗一样就可以了。
作者: 360694313    时间: 2011-6-8 21:45
可以的 将就是可以的 不会有什么问题的 不过  如果是一组的 建议一起干掉
作者: q7665599    时间: 2011-6-8 21:47
可以的  电压高点  没关系的  但不能低了
作者: 骑士11    时间: 2011-6-8 22:14
个人认为电压值和容量不低于原值就可以,高点就高点吧,没什么关系的
作者: 无风无雨    时间: 2011-6-8 22:59
没问题 有时我都换10V 3300UF的
作者: 葱油饼    时间: 2011-6-8 23:40
可以代换的,没问题,你要注意一下极性啊,正负极别整错了。
作者: 吴然柱    时间: 2011-6-9 00:42
只要体积不影响安装肯定是可以的,不考虑成本的话容量不变或大点都可以的,电压越高性能越好的。
作者: iamzhixuan    时间: 2011-6-9 17:26
作者: wrq2009    时间: 2011-6-9 17:38
en 我觉得是可以的    耐压值一定要大于6.3V
作者: jian9369    时间: 2011-6-11 19:52
可以代换,没问题。
作者: 727172191    时间: 2011-6-11 19:53
可以的  完全可以  如果是一对电容 建议一起换
作者: admin99    时间: 2011-6-11 20:24
可以的,换吧
作者: 冰城D调    时间: 2011-6-11 20:35
没事 换吧  我都换好多啦
作者: 讨教学习    时间: 2011-6-11 21:11
电容的代换原则是最好原值代换,如没有,一般耐压值高和容量大一点的可代换
作者: 254762894    时间: 2011-6-11 22:05
主板上CPU  边上的电容 鼓包   我用  25V  1000UF  的电容 也换过 到现在  客户的机子还好好的 没有出问题
作者: jie010    时间: 2011-6-11 23:00
呵呵!我就觉得6.3V/1000绿色那种高频电容好!
作者: sanpinic    时间: 2011-6-12 09:59
耐压值大于等于原值 容量最好用一致的
作者: zhouqian891228    时间: 2011-6-12 10:13
回复 魏哲 的帖子
那只是775的板子要注意别的都没问题。
作者: transactor    时间: 2011-6-13 11:44
直接上吧!没多大问题的!
作者: 友华    时间: 2011-6-13 11:49
可以换的,只要不低于以前的耐压值都可以!
作者: 尹会胜    时间: 2011-6-13 11:53
耐压比原电容高,容量一至的,体积能装下的就能代换,算一下总容量差不多就得了。
作者: reakey88    时间: 2011-6-13 15:57
希望大家有用 :电容替换 用6.3V 1500UF 来解释:如果没有相同的 你换的话要考虑他的不能换比他小的 。。那样容值达不到 会影响稳压这些问题出先杂波。。电压也以同样的要大于之前的 。。不让容会爆的 。。但是你要用固态替换的 话:560UF 6.3v可以代替1500UF6.3 v固态和 不是固态 有很大的差别 我找找  我有个这方面的资料 发出来
作者: lnwhHacker    时间: 2011-6-13 16:05
经常这样做,放心换吧!
作者: greencat    时间: 2011-6-13 20:40
以大代小可以 注意高度 别挡道风扇就行
作者: CAISHUQING    时间: 2011-6-13 21:00
可以换 只要比以前的容量和耐压值高
