XP下亮度不能调节,但进BIOS可以调节
llj4862
2011-6-6 08:39
下载了热键驱动,也不行。热键正常。
认为是灯管问题。。
顾客走后,我就乱折腾。。
然后进BIOS,用热键关闭屏幕后,发现热键又能调节亮度了!!
如果不关机,进系统,亮度是能调节的。。但如果关机了,再开,亮度又不能调了。
有人说是高压条的问题??
葛林镇江
2011-6-6 08:51
装笔记本厂家提供的显卡驱动程序,不能GHOST安装的
孙政昊
2011-6-6 08:59
是什么品牌什么型号的笔记本呀。正常情况下,上官网上提供的显卡驱动和快捷键驱动是可以调的,但是大部分的不安快捷键驱动,也能调,只是屏幕上没有调节提示罢了
玩1
2011-6-6 09:10
你安装一个原装显卡驱动试试
小段2010
2011-6-6 09:19
什么型号的笔记本 有的HP的笔记本很变态的 在BIOS里会限制的
村里老头
2011-6-6 09:42
有些新出的本,在XP下是不能调亮度的,即便是装了显卡驱动也不可以,TOSHIBA的就是这样。
servepc
2011-6-6 10:03
有些要装快捷键驱动及电管驱动的。
saiwei
2011-6-6 10:06
不懂 学习啦
llj4862
2011-6-6 10:10
是三星的R458。。
不是进BIOS调亮度,是在BIOS下,亮度可调。。。。
现在重装了一下系统。。又正常了?
米奇
2011-6-6 10:40
个人认为驱动问题
lijiaming0905
2011-6-6 10:48
这个得靠经验了,大部分是驱动和系统的问题,要先把软件故障排除啊
创实电脑
2011-6-6 10:57
先更新下显卡驱动
陈耀楠
2011-6-6 11:10
你安装一个原装显卡驱动试试
爱你无法挡
2011-6-6 11:11
是啊,一般都是软件问题!!
q7665599
2011-6-6 11:11
有两种可能会引起 1快捷键驱动问题 2显卡驱动问题 建议你去官网下驱动
chengxiaohong
2011-6-6 11:22
肯定是驱动问题吗 这以前修过这样的
laiguod
2011-6-6 11:29
正在煲机的一台SONY,原硬盘上是vista,系统里面调亮度能正常,而且强化CPU测试,温度不超过60度,,因为客户机中毒,,,现换我的硬盘,XP系统,强化CPU测试,达85度,,系统中亮度不可调,电源管理软件不能正常使用!
yugming
2011-6-6 11:33
这个以前也碰过,装个全新系统装好驱动就好了
前前后后
2011-6-6 13:52
应该是驱动程序不兼容的问题
saiwei
2011-6-6 14:37
驱动不兼容
llj4862
2011-6-6 14:48
嗯。已经重装了系统。现在一切正常。。
还是用原来的系统。。
liming10086
2011-6-6 14:58
是三星的笔记本吧 我以前也遇到过的,肯定还是软件的问题
大箫筱
2011-6-6 22:35
驱动????????
叁省吾身
2011-6-7 00:51
要热键驱动和显卡驱动一起装
hp3808tx
2011-6-7 07:54
我遇到过四台,ghost显卡驱动不解压,先装热键.再装官网显卡驱动
Songdavid
2011-6-7 09:39
这个没遇到过,学习一下
yddwfh88
2011-6-7 10:56
先软后硬
维修菜菜鸟
2011-6-7 11:34
显卡驱动更新一下试试 ~~~
yangsf2254
2011-6-7 12:29
先从驱动下手吧
陈耀楠
2011-6-7 13:24
你安装一个原装显卡驱动试试
梦里飞翔
2011-6-7 17:28
这种一般重装下系统 把官方的热键驱动打上就行了
g73g84
2011-6-7 17:53
是不是三星的机器 三星的机器就是那样的 装好热键的软件就好了
