大插槽如何焊接
流行维修
2008-4-15 23:48
大插槽如何焊接
请哪位师傅讲解一下 怎么焊下 向PCI AGP 内存等插槽 试了很多次 都失败了
悠澜客
2008-4-16 00:25
你用锡炉还是风枪啊????
怎么个失败法????
主板狂
2008-4-16 02:21
主要是内存的难换,其它的针角大,我就用锡炉换就行了,换内存的用风枪好慢好慢的来,有什么其它好方法没有啊.
台山仔
2008-4-16 03:38
到日常的 更换 PCI槽 内存槽 AGP槽 我都是用 锡炉处理的 其他的工具好像 不能处理!红红外的 没有试过!
ltb526
2008-4-16 08:19
还是用锡炉来的安全一些速度又快,热风焊台效率不行。。。
流行维修
2008-4-16 14:45
回复 #5 ltb526 的帖子
用热风枪悍的 里面的针全部都被我把出来了 可能温度太高了
z
阿果工作室
2008-4-16 22:49
可能是技术不到家,我用风枪从来就没有焊下来过一次
日出西面
2008-4-17 23:11
用热风焊枪估计是高难度的而且还耗时,拆这些东西一般都是用锡炉的.
主板论坛一号
2008-4-18 00:17
我就用过热风枪吹出来过,,,不过还是有一根针顶了出来,真的要吹出来的话真的是不简单呀·
比而盖饭
2008-4-18 00:42
一般都用锡炉的... 我们班有个牛人学员,拿风枪折腾了2个小时,吹下来又焊上去...
还有拔内存时连槽一起拔出来的...
牛人多的很
