标题: 17杂牌显示器驱动板的3.3V不稳定什么修? [打印本页]
作者: 张力强    时间: 2011-6-6 01:56
是乐华的2023驱动板。5V转3.3V不稳定。有时输出只有2.6V。所以开不了机。不带任何负载都是一样(光板)。输出3.3V时一切正常。能点亮屏。有时输出2.6V就不行了,按键板指示灯微亮。1084和3.3V转1.8V的那个芯片换了,还是一样.大家修过这样的驱动板吗?
作者: 开垦电脑    时间: 2011-6-6 02:20
你换一个5V的线圈和这个电路上的两个电容肯定好,我修到过
作者: huangkiven1980    时间: 2011-6-6 06:53
你换一下12V转5V的8PIN的IC换掉看看。
作者: huangkiven1980    时间: 2011-6-6 06:55
你换掉12V转5V的8PIN的IC,然后加焊一下5V线圈
作者: huangkiven1980    时间: 2011-6-6 06:57
你先换一下12V转5V的8PIN 的IC,看看,如果还是不行的话,你就看看5V线圈有没有问题,或加焊一下。
作者: crown3600    时间: 2011-6-6 09:41
芯片坏的可能性大点。
作者: 张力强    时间: 2011-6-6 10:05
回复 crown3600 的帖子
图像处理芯片吗?但是他没发烫哦。晶振电压也正常。
作者: xuan5312    时间: 2011-6-6 10:56
乐华板的遇到过100uf电解不良的 换了就好
作者: 张定文    时间: 2011-6-6 12:01
如果空载都不稳定  查取样电阻和稳压二极管。
作者: 张定文    时间: 2011-6-6 12:03
还有我修过一台花屏  是3.3V跳线帽松动。换跳线帽看看。
作者: 硬件专修    时间: 2011-6-6 12:37
看看那个,电感线圈有没有,虚焊。
作者: 张力强    时间: 2011-6-6 23:42
电感我看到没有明显虚汗的痕迹。我把那2个电容换了就好了。谢谢大家。
