进系统到桌面前面,就是看不到图标和任务栏
WJS5212011
2011-6-6 00:31
常会出现WIN7和XP进系统到桌面鼠标能动,没有任务栏,.也能调出来任务管理器,就是进不了桌面,新建个explorer也不行,请问高手有没有好办法和工具啊??
360694313
2011-6-6 00:42
重装系统 解决
唔卡卡
2011-6-6 00:45
看似简单有时很复杂,碰到过鼓捣了半天也不行,还是做系统快
huangkiven1980
2011-6-6 07:11
这个是系统种病毒了,重装系统就OK了,这种现象去年比较多。还让赚了不少。20元一个系统,一天下来有5个左右。哈哈。黑客历害啊。
z5161000
2011-6-6 08:40
系统有问题。。。重做一个吧。。。
geliming2008
2011-6-6 08:50
种病毒了,进PE或者进安全模式弄下!
what48what
2011-6-6 09:00
安全模式如果一切OK的话 就杀毒 我上次的一个机子中了苏拉病毒了 也这样,但任务管理器也打不开 网上有专杀工具 可以解决 好像是每个盘都有个 sola的文件夹 还改掉了几个文件的属性 时间太久了 有点记不清了 如果没有重要的东西就装系统来的干脆些
boyi
2011-6-6 09:04
把系统重新搞一下就好
wzjhuohua
2011-6-6 09:25
这个问题,以前看同学搞过,还是没学会,不如重装系统吧,
小段2010
2011-6-6 09:37
重装系统速度会快一点 正常情况下可以进入PE模式杀毒
qq254094592
2011-6-6 12:31
这个只有在装系统才可以解决
qq254094592
2011-6-6 12:33
这个好像是病毒把文件感染了,然后被杀毒软件杀了以后就这样了,杀毒是没有用的饿
细水常流
2011-6-6 13:05
没资料的话还是重装快啊.
修不好就换
2011-6-6 14:36
我的思路是 先进安全模式 一切正常就查毒 进pe 删除一些可疑文件 在pe弄个杀毒软件 杀下 实在不行 就装系统了
WJS5212011
2011-6-7 09:38
我就是想找个不用装系统就能快速度解决的办法,,看来没什么好法了,,,,
choutian
2011-6-8 08:27
这年头,ghost横行,杀毒还没重装快
黄开得
2011-6-8 09:22
还不如装系统来的快啊
福来
2011-6-9 08:58
就是啊,还是重新 GHOST个系统更快一些,其实比杀毒快,杀毒一检测就得检测老半天
xiao651316734
2011-6-9 09:20
进安全模式杀毒。
恒隆维修
2011-6-9 09:40
我也认为装系统会快些。如果没有重要文件的话
走在路上2011
2011-6-18 08:45
重装系统就行了 这样的事情我还真没遇到过 长见识了
ben2011
2011-6-18 11:32
装个显卡驱动试试,不行就得重装系统
寰亜电脑
2011-7-7 00:35
重装系统就好了
Nokia
2011-7-13 10:00
最直接的办法,装系统!
hongtao1979
2011-7-13 10:16
用win7自带的系统修复,试试
server-gg
2011-7-13 12:52
复制一个新的explorer文件
