标题: 触摸晶振开机故障 [打印本页]
作者: 为艳封情    时间: 2008-4-15 23:45
标题: 触摸晶振开机故障
今天接到一片478主板故障不开机。3。3VSB对地短路。开始我是先把网卡芯片去掉就不短了,第二个故障是触摸晶振后开机,检测卡走C1不过内存。然后再动下晶振走C5。当时就想到先换晶振和电容。连换了四个故障还是一样。。。然来仔细一看CMOS跳线没跳对。跳过来后就OK了,
   但我不明白的是CMOS跳线没跳对,为什么会触摸晶振就开机呢,更不明白的是还走C5,CPU都过了。。。。大师们请指教下。
作者: 悠澜客    时间: 2008-4-16 00:35
1 因为你的静电影响~~
2 SB的工作条件没有完全满足,导致总线间信号传输出问题了~当然故障现象会有很多,你碰到的只是其中的一种罢了~~
作者: 陪你去看海    时间: 2008-4-16 07:10
跳线错了 出的问题多着呢 ,   有次我没发现跳错了 ,板子一会可以触发    一会又不能触发 ,  最后发现了  汗一个
作者: 菜鳥玩板    时间: 2008-4-16 08:37
呵呵,請問3樓的朋友早上起來那么早就上網的啊?還是通宵沒睡?
作者: 共同发展    时间: 2008-4-16 23:30
谢谢格外。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 社区电脑服务    时间: 2008-4-17 00:22
她肯定是修机子修多了,网上兴奋的睡不着觉了
作者: kaixinjunzi    时间: 2008-4-17 00:47
可以有受潮了吧!~给肯一下试试,我想应该可以的~~
作者: 迅龙科技    时间: 2008-4-17 09:07
跳线跳错跑C1我也遇到过,挺郁闷的
作者: 李素波    时间: 2008-4-17 09:23
电池是给COMS电路供电的,而晶振是COMS 电路的一部分,电池没有电的时候,手上的静电起着触发的作用
作者: 刘咏宏    时间: 2008-4-17 09:26
如果能上电,你从PCI时钟或其他的晶振上引根线到32.768
作者: 吉林电脑维修    时间: 2010-1-23 20:47
cmos跳线一定要跳对,尤其是同行拿来的要仔细看
作者: ★流星雨★    时间: 2010-1-24 19:36
路过了学习。转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-169329-1-1.html
