标题: 【都来看看】CPU温度异常处理 [打印本页]
作者: luhaode    时间: 2011-6-5 23:18
标题: 【都来看看】CPU温度异常处理
G31 478针的代工主板
上P4 2。8E的CPU   用各种软件测试温度都在5~130度之间
更换同型号的CPU问题依旧。
用手去触摸散热片不算太热,把风扇停转能感觉到散热片温度正常上升(散热片已经确认和CPU充分接触)
请问这个是主板的问题吗?要是主板的问题会是哪方面的事?温控蕊片还是IO?
或是说这种新的IO不支持老CPU的温度监控?
作者: 义气登堂    时间: 2011-6-6 00:02
           bio  s
作者: a000135    时间: 2011-6-6 00:15
我有也遇到这个问题
作者: wjl2712110    时间: 2011-6-6 00:42
能正常用就不用理他了
作者: luhaode    时间: 2011-6-6 13:08
是能正常用,老有点担心。
作者: 星语心愿    时间: 2011-6-6 15:11
刷个BIOS试一下看看 CPU边上的温控电阻有没有问题 CPU座温控PIN有没有问题
作者: 付吕剑武    时间: 2011-6-6 21:16
回复 luhaode 的帖子
杂牌主板大多如此,一定要把风扇弄好,
作者: dadabd    时间: 2011-6-6 21:24
回复 luhaode 的帖子
用手去触摸散热片不算太热,是不是软件测试不准。正常就不用理他
作者: guangwu88888    时间: 2011-6-6 21:33
不用担心,坏了再买个,旧的不去新的不来
作者: luhaode    时间: 2011-6-8 15:15
guangwu88888 发表于 2011-6-6 21:33
不用担心,坏了再买个,旧的不去新的不来
好大的肚量呵  说是这么说 要是能修好不是更好嘛
作者: siyu811    时间: 2011-6-8 15:22
估计是温度监控电路哟点问题
作者: 敬业电脑    时间: 2011-6-8 15:31
楼上的全说错了~~~478的工板,温度高是频率的问题。
945、G31 478接口的工板通病。因为这类板子是变态主板,可以上C4 400/128 CD 533 256 P4 400 256 p4  533 512  p4  800 512   p4 800 1M     也就是400外频到800外频 128缓存到1M缓存的U 。当U的频率过高的时候U的温度就相当高,只有降频才能使温度降下来。虽然这类主板可以支持P4  E的U,但是我还是建议大家最好用 P4 D的U(也就是533/512的)。那样温度也不会高板子也耐用。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-6-8 21:35
没有听说过G31还是478的CPU吧
作者: luhaode    时间: 2011-6-9 19:56
945、G31 478接口的工板通病。因为这类板子是变态主板 ...
晕 这个问题啊?  我把我的P4 2.8E的CPU降到533 FSB时 温度就正常了是不?
作者: luhaode    时间: 2011-6-9 20:53
要是这样一直用的话 会不会容易坏?是CPU容易坏 还是主板容易坏?
为什么CPU温度要是高的话 散热片为什么温度不高呢(已充分接触)
