这个会对你有帮助作者: luhaode 时间: 2011-6-5 23:25
华硕主板开机出现USB Device over current status Detected ,15秒关闭
CMOS checksam bad
usb device over current status detected!
System will Shut Down After 15 Second!
翻译过来的意思 CMOS检查失败,正在检测的当前的USB设备状态! 系统将在15秒后关闭
将主板上的5-6/7-8 USB模式跳线短接成1-2针即可。
位置在插前置USB的上方有三根针。
主板出厂默认是跳到1-2的,就是后备模式,支持USB设备唤醒设备,讨厌这个功能,所以习惯到手就跳成2-3的,出现问题后,看提示是USB相关问题,首先短接CMOS跳线为默认值,但同样狂按DEL键进不了BIOS设备,一样是15秒自动关机,想想把USB模式跳线跳回1-2,开机显示正常,只提示BIOS BAD(短接恢复BIOS跳线后当然有这提示),按F1进入设备好保存重启OK了,但关机后,再把跳线跳回2-3,开机一样正常。
我在网上查了相关的资料,华硕的主板才会出现这一问题。弄了好久呵呵
为方便更多的朋友查看主板在什么跳线,现在把一个图弄出来,希望起引玉 .
以下是网上收集的解决方案,以下为网上收集的处理办法
1.复一下BIOS的缺省值,打开机箱取下主板cmos电池,用螺丝刀在正负极短接后再安装上,BIOS就恢复了初始值。再仔细检查一下主板上的USB接口及设备状态
还有一个原因就是电源供电不足,也会导致这情况,建议更换一个电源试。
