查看: 2389|回复: 5
[主板维修]
IS7-E 865P主板怪问题
发表于 2011-6-5 22:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上假负载时,触发供电时钟复位都正常
上真U一条内存也一样正常,时钟都为1.65V
上真U两条内存开双通,内存时钟被拉低为0.4V左右,进WIN不定时蓝屏
但奇怪的是上真U四条内存开双通,内存时钟又上升为0.85V左右了,进WIN一切正常
如果上面所说的U不是P4 3.0E,换成CD 2.53的就是多少条内存都不出问题
说内存时钟带不起负载,那又不是,两条不行,反而四条电压还升高了,但还是比平常1.65v要低,难道是北桥拉低了?还是BIOS也有关啊?控制电压,因为这板很奇怪,PCI时钟要有东西插着用才有,不然为0,估计是会自动检测的,求各位大侠或者有这板的高手指点一下。
发表于 2011-6-5 22:58:51 | 只看该作者 �
内存时钟0.4V本来就是正常的。。。你搞这个干什么。。。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-6-5 23:02:46 | 只看该作者 �
最好的办法是 给你这个板子找个大仙给看看 我认为可能是被猛鬼缠住了十日之内如果不祛除厉鬼 这个板子 就没救了
兄弟你灌水不怕被封吗?  发表于 2011-6-6 11:28
发表于 2011-6-5 23:28:32 | 只看该作者 �
楼上的是驱鬼大师吗
发表于 2011-6-6 11:27:39 | 只看该作者 �
真的吗?那怎么两条内存双通时为0。4老是不定期蓝屏,但四条双通反正时钟还升到0。8几,又没事了。
发表于 2011-6-6 21:59:43 | 只看该作者 �
我测过这个,这个电压不是问题,你要怕有问题的话就更换个时钟IC好了。替换一下最准确
