标题: 标有 3M0 的电阻如何替换 ? [打印本页]
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2011-6-5 22:55
一块老的P111 板
接上电源发现对地短路 大电流  经查
发现一个标有 3M0 的电阻坏了,取下找一个标有4R7 的电阻装上
可以开机,但电流不上去,CPU  没发热
在这我想请问各位师傅:这个电阻可以用哪种电阻可以替换
作者: 649901222    时间: 2011-6-5 23:30
3m电阻应该不会造成大电流的吧 建议你好是查下供电管什么的
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2011-6-5 23:32
取下换上指示4R7 的电阻就可以开机了  但电流不过CPU
只跑到  0。4 几
师傅们认为是什么问题呢?
换过 3421  3410  还是一样
