同方K31 用一会就掉电
浩海科技(东莞)
2011-6-5 22:50
同方K31 用一会就掉电
一台同方K431 机器
故障现象:开机正常 进系统用一会儿就自动关机
有时是几个小时,有时几十分种
关机后待机正常
有试过如下操作:更换VN896 北桥 更换V8237A 南桥 刷过BIOS 改过风扇 取掉过温控
取掉过网卡
但故障还是一样.
请问师傅们,接下来应该怎么修???
小弟在线等。谢谢各位高手!
619474095
2011-6-5 23:02
把外接设备取看看
649901222
2011-6-5 23:32
这种问题最头痛 解决了发出来分享下啊楼主
whdiy
2011-6-5 23:34
CPU或北桥供电不稳定。
kouluming
2011-6-6 00:38
支持喜个分析。
浩海科技(东莞)
2011-6-6 10:26
请高手出来分析分析吧! 急啊!
北极云
2011-6-6 11:10
似乎没有什么捷径,要么供电滤波不好,要么有虚焊,比如开关管,你裸板测机,使劲折主板试试,我碰到过几个,头都修大了,用折板的方式挺管用
爱你无法挡
2011-6-6 11:29
我之前接到过一款一样的机子,换了显卡之后就是不能显示的了,可是能听到进系统的声音,无语!!!
laiguod
2011-6-6 11:36
首先考虑散热的问题,,U,桥,,大功率发热器件,会不会因为过热引起保护,,然后,再是电源的滤波不良,,NEC的大电容,就是个例子!然后,温度控制芯片,误报,,,还有MOS管不良,,IC不良,导致PWGD不反馈,也会掉电,问题多了去了!!!
还有就是AMD的CPU也会引起掉电!
大箫筱
2011-6-6 22:42
是啊,很多原因。很难啊 。。。。。。。。。。。
大箫筱
2011-6-6 22:44
一般都是蒙修////////////
焦治权
2011-6-6 23:50
以前修过几台,此机北桥的散热片面积太小,北桥的热量根本无法充分散去,所以必须加大散热片的面积!我以前都增加了一片,基本上没有再反修!
浩海科技(东莞)
2011-6-12 10:38
有没高手出来解决一下嘛? 小弟到现在还没解决
hufeng
2011-6-12 10:43
基本就是闪热问题,自己把问题搞复杂了
仕龙
2011-6-12 12:27
大多是散热问题导致强制关机,换导热硅胶或加散热铜片!
