ZXCVWtest
发个故障
老傻
2011-6-5 22:18
发个故障
主板型号:915PL
故障现象:触摸晶振上电,不跑码
故障分析:看主板电容多处鼓包于是先换之,故障依旧。还是触发掉电触摸晶振可以继续上电,首先用万用表测量了下晶振电压不正常找了个好板子晶振换上可以上电,现在可以排除上电的故障了。下面就修不跑码:首先测内存供电1.8V、总线电压没有;测量桥输入有供电无输出、控制极无电压追查控制芯片RT9202第5脚有5V供电、第1脚也有电压、第2脚上管驱动无输出电压于是找个好板子的芯片焕之。装上CPU插上诊断卡和电源触发跑码~为了确定主板修好了插上内存和显卡顺利跑码显示~!
huazi0117
2011-6-5 22:47
你的意思是2脚上没有控制MOS管的控制电压是吗?
liqiangwszgr
2011-6-5 23:04
还是神舟的板子 质量有待提高哦
敬业电脑
2011-6-5 23:27
我上次遇到一块神舟915的板子,爆了21个电容。客户拿过是能点亮的,等我换好电容后怎么都点不亮了,不跑码。最后我从一块科脑915板子上拆了个BIOS装上结果跑正常。由于当时我没买编程器,我直接上开机状态下拆下BIOS把原BIOS搞上去,再关机,再开结果还真行了~~
是不是神舟的板子质量都不行了~~~还品牌机,用杂牌板子BIOS都能点亮。真郁闷
高克霈
2011-6-6 07:37
实地不一样啊
马小乐乐
2011-6-6 09:50
我觉得手摸晶振可以开机,把谐振电容、电阻换了来的干脆
葱油饼
2011-6-6 10:12
修的好,非常不错,神舟的板子质量的确一般般哟。
葱油饼
2011-6-6 10:14
回复
敬业电脑
的帖子
估计是你的板子哪里虚焊了,仔细查一下吧。
lmzs
2011-6-6 10:24
思路清晰、值得借鉴!
dadabd
2011-6-6 10:45
总线电压没有,总线电压是不是桥电压
月饼
2011-6-6 10:57
下次记得7脚也要查
风帆
2011-6-6 12:27
神州的板子电容很爱爆啊
360694313
2011-6-6 13:37
回复
月饼
的帖子
那个芯片的7脚是什么
甘泉MAL
2011-6-6 13:55
很好 ,值得学习
二木之飞
2011-6-6 14:12
回复
360694313
的帖子
七脚有时候接个三极管..三极管如果受控导通接地,那此时9202就不会输出了..
寒江独钓雪
2011-6-6 14:42
什么七角啊 什么芯片咯 讲清楚点咯 看不懂
张战
2011-6-6 14:47
修的不错 思路清晰 学习
星语心愿
2011-6-6 15:06
起振电容也是有可能引起这个故障的
老傻
2011-6-6 22:06
回复
360694313
的帖子
是RT9202的开启脚
冬羽
2011-6-7 13:23
晕了,一次赚了这么多下载分,下次咱也搞个有技术含量的。。
576374903
2011-6-7 13:58
这种问题的板子很正常的,楼主维修思路很高
