电池运行完全正常,有时一插入电源就掉电
choutian
2011-6-5 22:15
电池运行完全正常,有时一插入电源就掉电
型号,华硕F3JR,cpu,T2250,显卡,ATI X2300……
通过替换,已经确定除主板外的所有部件(cpu,无线网卡,内存,硬盘,光驱)都正常
笔记本可以用电池正常运行,运行中插入电源立刻掉电,或者带电源开机,未到logo现实就掉电
最头疼的是这个现象不定期出现,有时可以带电源运行,有时却不行
求高手指点下可能是哪里有问题
黄开得
2011-6-5 22:35
是不是电源有问题啊
choutian
2011-6-5 22:43
适配器也替换过(换2个了),问题依旧
最尴尬的还是这问题的不定期性,时好时坏的
huazi0117
2011-6-5 22:52
这样的问题最头疼人了 是不是充电管理芯片的问题 ,性能不良引起的啊 只是猜疑
choutian
2011-6-5 23:05
蛋疼啊,这机子的内部配件全都不是原装的,最初始型号是华硕F3H(赛扬集显没无线),按着F3jr(双核独显无线)给全面升级过的,硬盘主板cpu内存全是换过的,只有光驱是原装的。怀疑过系统各部件的兼容问题,但是一个个替换过后却又都没问题,苍天啊
飘雾
2011-6-5 23:39
把电池拿掉!再插电(适配器)试试!不好就有可能是充电部分!
choutian
2011-6-7 20:54
发现一个超有趣的现象,这主板用酒精擦干净,再用电吹风吹的又热又干,它居然好了。放冷了之后又不行了,再吹热居然又行了。这几天下雨,天气很潮湿,我怀疑是哪个元件质量不好,受潮了导致一触发就掉电………………^_^!!!
choutian
2011-6-7 20:54
可是到底是哪个小东西有问题啊,郁闷
SUNQINGGUO
2012-3-12 18:48
各位大哥啊,告诉小弟怎样才能增加积分啊,我发帖发不了啊
