USB-CDROM裝系統會死機
柔逸
2011-6-5 21:31
USB-CDROM裝系統會死機
USB-CDROM裝系統會死機只能用PE來裝系統是系統問題麼???
282479264
2011-6-5 21:56
呵呵 有些问题很难想通的...
kala0513
2011-6-6 12:19
能装上系统不不研究太多,我想这个是正确的
细水常流
2011-6-6 13:11
就是这样的,,,要进PE 直接装的话是不行的
河北-天涯海
2011-6-7 00:51
回复
柔逸
的帖子
有些问题很难想通的...
luster
2011-6-7 08:40
我装系统都是进PE后装的,习惯吧
w5624607
2011-6-7 10:04
换个U盘启动看看
深度怀念·
2011-6-7 10:45
{:4_135我们都是用U盘做系统的 很少用光盘
黄开得
2011-6-7 12:02
换个光驱试一下
柔逸
2011-6-12 10:46
回复
黄开得
的帖子
我用的是USB-CDROM 我的机子根本没光驱何来换光驱一说啊
wyq642919340
2011-6-12 10:51
回复
深度怀念·
的帖子
u盘怎么做成装系统的啊! 用什么工具啊!!
不是国宝的熊猫
2011-6-12 10:58
回复
wyq642919340
的帖子
他应该是下的gost系统直接量产到U盘。
wyq642919340
2011-6-12 11:03
回复
不是国宝的熊猫
的帖子
我用U盘刻录工具刻录gost 的装不了 win7的就可以
不是国宝的熊猫
2011-6-12 11:07
回复
wyq642919340
的帖子
试过量产,可以。和系统碟一样,不用去PE,直接在启动面可以安装。前提是你镜像文件没有移动或者存在!
wyq642919340
2011-6-12 11:14
回复
不是国宝的熊猫
的帖子
不知道要怎么量产成cd
仕龙
2011-6-12 11:48
不是你的移动光驱坏了,就是你的系统盘坏了!
黄开得
2011-6-12 23:12
回复
柔逸
的帖子
我是说的换个USB DROM 我没表达清楚
Chad
2011-6-12 23:14
换个光驱看看 应该跟系统是没有关系
baobei春
2011-6-13 16:17
量产有风险啊!
boy838
2011-6-13 17:58
重新量产一个PE镜像,有时候是PE的问题!
深度怀念·
2011-6-17 08:53
回复
wyq642919340
的帖子
做个引导就行了!!!!
bfc418025830
2011-6-17 10:12
有的机器是这样的 换种方法,从硬盘引导。。
恒隆维修
2011-6-17 10:25
用U盘试下吧,光驱坏的多
wyq642919340
2011-6-17 10:29
回复
深度怀念·
的帖子
你装的是ghost的还是!!!!!!!!我想要得不是ghost的!!xp系统
ddppff
2011-6-17 10:43
有的机器必须进入PE才能装系统。你换光驱也没用。电脑里面的东西有时候台奇怪了。
深度怀念·
2011-6-17 11:12
回复
wyq642919340
的帖子
你做个引导后 在把XP映像弄进去就行啦!!!
张飞鹏1990
2011-6-17 11:24
主板也要考虑一下哦,有可能供电不足
wwl714
2011-6-17 11:46
回复
wyq642919340
的帖子
ultraiso
易修维捷
2011-6-17 12:06
机器型号不一样,厂家不一样,系统不一样,配置不一样,装系统都会有点区别,针对笔记本电脑
linyingchen
2011-6-17 15:00
这样的问题有可能是光驱问题
wyq642919340
2011-6-17 23:01
回复
深度怀念·
的帖子
哦哦 谢了
wyq642919340
2011-6-17 23:02
回复
wwl714
的帖子
有这工具了 呵呵 谢了!!!!!!!!
走在路上2011
2011-6-18 08:41
换个试试 没遇到过这样的问题
盛世电脑
2011-6-20 12:15
是USB光驱的供电不稳定造成的,我以前也遇到过这种情况,还有一种情况就是你的主板BIOS对USB光驱支持度不够好也会造成这种情况
