N600C不开机
什么都想要
2011-6-5 21:09
N600C不开机
一台N600C一个月前拿来时,故障为不管插上电池或电源,硬盘灯常亮,且硬盘在转,按开机键,不能开机,拆开测电源板各电压正常,开关有3.3V,按下跳变,就是不开机,然后测测搞搞,又不知不觉的好了,今天又出这种情况,求助,这是哪里问题
数据重现
2011-6-6 11:17
那个芯片虚焊,加焊试一试,南桥重点。
东航
2011-6-6 11:19
加上电硬盘不应该长转啊,先从硬盘那插起
qingtian742
2011-6-6 11:23
没有开机,硬盘那里是不应该有电压的,可以先查一下,硬盘电压是哪个电压转换过来的,控制转换的信号是是谁控制的。
yugming
2011-6-6 11:26
不开机,电流上到多少?LZ要具体一点啊
什么都想要
2011-6-7 21:38
硬盘灯常亮的时候,电池只有10.2ma,真晕了,测测搞搞的竞然能启动了,就是不定时掉电,掉电之后,硬盘灯又长亮,过一会又灭了,然后又自动开机了(COMPAQ机子只插电会自动开机),有时开机十几分钟不掉电,有时几秒就就掉, IO、MAX1715和1718都加焊过了,还是不行,找不到哪里问题了
