标题: SOYO的AM2板,发热到供电电感都掉机箱里了. [打印本页]
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-6-5 20:57
主角:SOYO A88G-GR/128M主板.
故障:无复位
量各大电压,有一组PWM无电.北桥供电的.
修此组PWM供电,发现滤波固态电容一拔就掉了,就剩2个脚在板上,再仔细观察,此PWM的供电电感失踪(这点我看了很久没看明白,引脚的焊盘平整得很).
立刻到机箱里找,果然找到一个掉下来的1R0电感.
补回此电感和电容,跑码正常.
这该多高的温度啊,能让供电电感从板上掉出来,还掉得整整齐齐.只见过电感烧的,掉出来的真是第一次见.
作者: swzxswzxoo2010    时间: 2011-6-5 20:59
真是大千世界无奇不有,,还有这事?微波炉
作者: xch    时间: 2011-6-5 21:00
真的假的?太玄乎了啵?
作者: 安化名智    时间: 2011-6-5 21:06
这问题被你碰到了,还算认真仔细吧,被 你要机厢内里找到。
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-6-7 15:08
固态电感?没注意是什么样的?
作者: 尹会胜    时间: 2011-6-7 15:14
楼主的报道超出人想象,工作的主板不可能有这么高的温度。
