换完灯管后有咝咝声
鸟十三
2008-4-15 23:23
换完灯管后有咝咝声
今天换有一台液晶换完灯管后一端有咝咝声,拆开观察两端焊接没有问题,焊点部份用原来的橡胶包好,不知是灯管本身问题还是其他引起的,请有经验的朋友说明一下。
盘锦小东
2008-4-16 07:56
丝丝声,是高压放电的声音吧 拆看仔细看看吧
鸟十三
2008-4-16 09:20
谢谢楼上两位
菲克斯
2008-4-16 09:52
更换灯管一定要做好两端的焊点连接和绝缘,如果连接不实在会造成打火;如果绝缘不好,会导致高压对地放电,也同样影响灯管正常工作,产生闪烁现象。
鸟十三
2008-4-17 11:41
回复 #5 菲克斯 的帖子
对于灯管两端的绝缘,你们一般是如何处理的?能不能分享一下?
纪飞
2008-4-17 15:53
焊完之后用绝缘套管套一下啊.....................
红红的枫叶
2008-4-17 19:22
绝缘套 热缩管都行。一般原来上面都有的
修理修理
2009-3-15 22:24
如果没有热缩管就用绝缘胶布
维修公司
2009-3-15 23:48
可能是灯管没有换好吧 有虚接的地方
等你好久了
2009-8-13 00:47
没有包好灯管是漏高压
想想看看
2009-8-13 11:53
可能 就是高压漏电
枉然
2009-8-13 13:09
没接好,有虚焊
开心每天
2009-8-13 20:53
高压打火,可能是灯管没有接好,
云之南
2009-8-13 21:38
用2MM的热缩管套上,注意套住玻璃管部分要有5MM左右长的样子,你要是只套焊点部位还是会打火,要是在黑暗的地方就能看见是两根灯管头部之间在打火,能闻到臭氧味道,主要原因是硅胶灯管座老化,有新的最好换掉.
武汉天涯浪子
2009-8-13 22:20
仔细检查高压线,肯定有地方漏电了
电脑与维修
2009-8-15 15:45
我遇到过,灯管上面那几个小橡胶圈没放也会有声音。只是个别的。
