15联想开2秒黑屏
chenmo0910
2011-6-5 20:21
15联想开2秒黑屏
开机,亮几秒就黑了,细看能看见里面有内容,怀疑是灯管的问题,拆机测灯管,正常,挂上测灯工具,不黑了,应是高压板的问题了,我手里有一坏四灯小口的高压板,不知道怎么改成双灯大口的,线不会接了,
lkvd
2011-6-5 20:31
不知道坐等结果
张定文
2011-6-5 21:02
你还是修修高压部分吧?换板你是学不到东西的。在说换版你也要换2口的呀。
sslwjie
2011-6-5 21:40
查一下你手上的高压板的pwm芯片,去保护就行啦。
无风无雨
2011-6-5 21:46
找块两灯的高压板吧 改了有的不太稳定
埋汰孩
2011-6-5 22:20
开机亮两秒这是逆变条反馈电路的毛病一般反馈电路上都是复合二极管和普通的二极管你测一下都会能测到的
youmuren
2011-6-6 21:48
高压板虚焊导致高压部分输出控制管5707或者5706坏掉,加焊高压板,同时检查5707IC
诺言电脑
2011-6-6 22:47
最好别去掉保护,时间长的花会烧的。
huazi0117
2011-6-6 23:38
修过这样的症状 是高压板上的高压线圈的问题 换了就OK
huazi0117
2011-6-6 23:39
前几天刚修了 也是联想的
luster
2011-6-7 08:22
高压应该很好修的,建议楼主还是先修再换
chenmo0910
2011-6-8 08:21
好,按楼上的大侠们说的去做!!!
chenmo0910
2011-6-8 21:37
已经解决了,我直接把上面的25V电容换成35V 的了,就可以,烧了几个小时了,也没有问题了,真是搞不懂了
365672465
2011-6-9 14:36
哪一颗电容啊,爆了没有啊,LZ说清楚一点,这也是经验分享啊
chenmo0910
2011-6-9 16:31
最右面的那个,外观完好
周明坤
2011-6-9 16:35
高压保护除了电容失容和灯管之外还有常坏MOS管的
仕龙
2011-6-9 19:24
真是奇迹!
mdy314573371
2011-6-9 22:59
学习了 谢谢
chenmo0910
2011-6-10 09:44
现在问题又来了,换过电脑用了几天来,故障依旧了,还有别的问题?????
老张维修
2011-6-10 09:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
