HP V3000报警
hexifeng1
2011-6-5 18:49
HP V3000报警
我今天接了一台HP V3000机子,客户拿起来是通电不显,且报警,报警声音是显卡,于是我在悍台上加悍,第一次加悍自动开机正常显示,我就把机子装好,结果装上去开机又报警,我也为没有做好,又拆机重新加焊,自动开机正常,但按开机键开机却又报警,取下BIOS电池,自动开机又正常显示,然后手动开机却又报警,我就又重新取下显卡植株,植株好后故障依旧,我第一次遇到这样的问题,不知道怎么办了。求大虾们指点一下,看有什么招试试。
sjh
2011-6-5 19:08
看看待机是否正常,再滤一下简单的问题,
chengxiaohong
2011-6-5 19:09
是不是内寸不过呀 不就换个旧显卡吗
chengxiaohong
2011-6-5 19:10
是不是内寸不过呀 不行就换个旧显卡吗
zjj技佳电脑
2011-6-5 19:16
换显卡吧,这个老问题了
hexifeng1
2011-6-5 19:17
回复
chengxiaohong
的帖子
不是内存不过,电压上看是显卡,但是自动开机没问题啊
hexifeng1
2011-6-5 19:19
回复
sjh
的帖子
其他?不知还有什么问题,这机子真是怪毛病多!无从下手啊
chengxiaohong
2011-6-5 19:27
看下是不是掉东西了 做显卡的时候没注意东西错位了
topcookie
2011-6-5 19:31
最好把桥一起作了,前段也搞过一台这样头痛的机器,当天搞好第二天客户又来了,后来把北桥一起作了好了
红尘一笑哈哈
2011-6-5 19:32
每次报警的声音都一样吗 不会是显卡的报警和内存的报警你没有区分了吧
test3535
2011-6-5 19:33
这我也遇到好几台 都是显卡问题 北桥也考虑下吧
hexifeng1
2011-6-5 19:35
回复
红尘一笑哈哈
的帖子
内存我已经换过啦,报警声是显卡的,问题是自动开机可以显示且不报警,但手动开机却不显示,且要报警!
hexifeng1
2011-6-5 19:36
回复
topcookie
的帖子
额,做桥?做北桥吗?可能性不大吧!
hexifeng1
2011-6-5 19:37
回复
chengxiaohong
的帖子
只有对照看看了
孙政昊
2011-6-5 20:13
换631 吧 11年的,应该可以的
西楚
2011-6-5 20:17
我也遇到 到这种情况,真实令人头疼啊,显卡作了好几遍,还是老样子,最后连北桥一起作了,才可以了
淡定人生chen
2011-6-5 20:54
北桥显卡都一起做一下
卡帝乐
2011-6-5 21:41
这个问题应该换一片显卡就好了,和北桥应该没什么 关系的吧
ephua
2011-6-5 21:51
显卡的问题比较大哦 这是通病
hexifeng1
2011-6-6 15:20
回复
孙政昊
的帖子
631?解释下不?
我不是人才
2011-6-6 15:31
是不是滴滴的 电流跑到1.几 你应该说清楚点 一般都是显卡的问题
guangwu88888
2011-6-6 21:12
一长两短大部分是显卡,但也有BIOS坏的,我感觉像BIOS坏了,你第一次干显卡好了,是因为你干显卡时取下了CMOS电池
阳江陆德宏
2011-6-6 21:28
劝楼主还是换一个全新的631试试吧。免得折腾了半天还是老问题
郁闷呀
2011-6-6 22:02
为什么自动开机,先修这个吧
王彬784428960
2011-6-6 22:44
回复
郁闷呀
的帖子
大哥。V3OOO,不装CMOS电池就是会自动开机的。
王彬784428960
2011-6-6 22:45
感觉有点像BIos.楼主换个BIOS看看。有什么结果发上来看看,大家共同学习
孙政昊
2011-6-7 10:07
回复
hexifeng1
的帖子
631就是显卡芯片上印刷的型号 全称为G86-631-A2 11年版已经出了
378776233
2011-6-7 10:21
应该是你装风扇的时候,装的
长治维修
2011-6-7 11:34
刷个BIOS,不要被显卡给弄晕了。
老王本本
2011-6-7 11:45
怀疑你的散热架压到显卡。
yangsf2254
2011-6-7 12:07
换个显卡试试
下一站分手
2011-6-8 11:19
LZ那机子弄好了没
hexifeng1
2011-6-8 12:29
回复
我不是人才
的帖子
问题在自动上电可以用啦
hexifeng1
2011-6-8 12:29
回复
下一站分手
的帖子
没有,有什么新招吗
hexifeng1
2011-6-8 12:30
回复
yangsf2254
的帖子
哎,投资很大啊。得考虑
hexifeng1
2011-6-8 12:31
回复
老王本本
的帖子
光板都一样,没什么架子了
hexifeng1
2011-6-8 12:32
回复
长治维修
的帖子
呵呵,有点怀疑,哎,这东西!
huawei.010
2011-6-8 12:34
回复
郁闷呀
的帖子
老大,不上COMS电池它就是自动开机的
chuanqi
2011-6-8 12:34
显卡要换了,我也遇到过
huawei.010
2011-6-8 12:36
LZ这机器修好了没?BIOS你有尝试吗?
星源电脑
2011-6-8 12:43
我也碰到了同样的问题
http://www.chinafix.com.cn/thread-414903-1-1.html
星源电脑
2011-6-8 12:45
应该是BIOS问题,北桥,南桥都换了,BIOS没有座子刷不了
深度怀念·
2011-6-8 12:56
你还是做北桥吧!!!
