标题: 网桥 [打印本页]
作者: 凉快    时间: 2011-6-5 18:04
标题: 网桥
有的网桥有一组线圈,大部分的网桥是两组线圈的.网桥坏了会导致认网卡但是不能上网.
作者: 凉快    时间: 2011-6-5 18:07
认到网卡,但打叉
作者: qiushengjian    时间: 2012-3-6 19:01
问题是如何测量网桥呢?
问题是如何测量网桥呢?
作者: 维修客    时间: 2012-5-1 21:12
对啊怎么测网桥得的呢
作者: 风依晴天    时间: 2012-5-1 22:13
怎么不上图
作者: dong540591559    时间: 2012-9-20 10:08
望高手赐教啊  怎么测试好坏
作者: 顺劲通信    时间: 2013-5-11 22:56
我也想知道 啊
作者: parn22    时间: 2013-5-12 13:57
请上图分析 谢谢
作者: ゞ灬情╰→剰    时间: 2013-10-5 14:13
等高手回答,手上有台L700的
作者: 521lin    时间: 2013-10-10 18:32
手上正好有台笔记本 驱动网卡正常 就是没法连上网  “网络电缆没插好”    。。。。纠结中  想从网桥入手呢  期待高手。。。。。
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-10-10 19:09
用无线网卡上网啊
作者: muyen    时间: 2013-10-10 19:28
刚桥都没用过,上图吧
作者: 荣记家电    时间: 2013-10-10 21:34
网桥....
刚桥....
不明白
作者: ℡江秋水    时间: 2013-10-12 00:52
网桥有一些空脚位的,只要测有效脚是通的就行,一般二 三个脚为一组,一般有二组,中间隔了几个空脚。最好的方法是换一个一样的网桥。 拆下来的网桥里面就是线圈。
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-4-29 14:22
我的联想G40驱动正常。插上网线没法应。 测网口8根线全部互相短路。网桥是3个脚为一组导通。线路板上隔2个脚是连载一起的。 所以现在测8个脚是互通的。 不知道该怎么查了
作者: 沈元    时间: 2017-5-1 01:34
网桥坏了 就有驱动但上不 了网
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-2 10:37
沈元 发表于 2017-5-1 01:34
网桥坏了 就有驱动但上不 了网
可以换一个相同型号的网桥试一下哈
