ZXCVWtest
修理富士通触摸屏机器的经验
smallplain
2011-6-5 17:48
修理富士通触摸屏机器的经验
看到坛子里大多是IBM的机器,而我玩富士通机器n年了,先发一个多次修理触摸屏机器的经验,若是大家喜欢,可以陆续写些修理心得!
适用机型:富士通650,660,670,253,280,1120,2610,2620,2630(我都遇到过)
故障现象:触摸屏手写无效,键盘正常,指点杆鼠标失效,外接usb接口的鼠标可以正常使用,
故障修复:因为已经多次遇到此类情况,所以可以立刻判定,触摸屏没有问题,是指点杆损毁,更换指点杆后2个问题全部解决,
因为指点杆极易损坏,所以,富士通的触摸屏机器遇到上述问题就可以立刻用更换指点杆解决!
yangch2011
2011-6-5 18:11
修平板的多吗?有就说说,谢谢啦
yangsf2254
2011-6-5 18:44
你说的 平板是 山寨的 吗
lq2010
2011-6-7 12:18
还没有用过这样机器了
yangzkun2015
2011-6-7 12:21
平板的 还是山寨的啊 要是上几个高清图 分享下
